Problém amundsen
Ahojte... rad by som sa poradil ohladne mojej octavie 2 predfacelift 2006... dufam ze to tu este nebolo ale hladal som a nenasiel som nic... menil som radio stream za amundsen (nie plus)... vymenil som gateway za 1K0907530AA... cakal som ze sa tym vyriesi problem ohladne vybijania baterky... akurat nastal problem ze radio castokrat samo od seba zacne akoby nacitavat mechanika a niekedy potom aj blikne... nestretol sa uz niekto s niecim podobnym ?? Dalsia vec co by som sa rad opytal... mam tam dorabane predne aj zadne original predfl senzory RJ 1Z0919283C... OPS na streame isla... myslel som si ze vymenou rj parkovacich senzorov a zmenou pinov canu v kabelazi to dostanem na amundsen... no nestalo sa tak prave naopak... ked mi to robili prepinovali presne podla zapojenia fl kabelaze a jednotka bola tiez z fl 1Z0919475E tak sa stalo ze auto ked sa isla kodovat jendotka spustilo naplno ventilator chladenia a vypisalo chyby ABS aj ASR... co by to mohlo byt ? je nejaka moznost dostat predfl senzory na amundsen s tou GW ??? A dotretice problem mimo amundsen ale nechcem zakladat 10 tem... skusali mi tiez dokodovat coming home a leaving home... mam maxidot... pekne mi tieto moznosti zobrazilo zastavil som sekundy... a zase raz nic... leaving home ide normalne po odomknuti svieti na polohe vypinaca 0.... ale ja skor potrebujem presne opacne a teda coming home... nastavim v maxidote cas a nejde... nemam dazdovy/svetelny senzor a teda ani auto funkciu... skusal som uz vsetko co som nasiel... nechal som pustene dialkove... blikol som dialkovymi... nechal som vypinac svetie na vsetkych polohach a stale nic... robil mi to clovek co sa tomu rozumie a urobil uz XY octavii... len moja je vynimka a uz nevieme co s tym... ak niekto vie poradte prosim :) Dakujem
