Test funkčnosti ESP (brzd) ,nová ŘJ ,nový MF volant facelift v liftback
skalickyd
Zdravim ,mam takový problém... 2 dny se už trápím se základním nastavením po výměně podvolantové jednotky a volantu (liftback obyčejný za facelift multifunkční). Po výměně ŘJ a volantu se rozsvítily žlutě kontrolky posilovače řízení a ESP ,otevřel jsem ve VCDS ŘJ-44(steering assist) ,provedl základní nastavení ,samozrejme jsem i otacel volantem doleva a doprava naplno kdy mi pri prvnim az 3tim pokusu zhaslo ESP ale posilovac ne ,pri 4tem pokusu ,nevim jak se mi to povedlo ,zhasla kontrolka posilovace ale ESP zustala svitit. Pak jsem se tady na foru docetl od Rolbaře ze se zakladni nastaveni u aut s ESP dela v ŘJ-3 (ABS) ,tam jsem nejak spustil test funkcnosti brzd ,rozsvitila se mi kontrolka ABS a rozblikalo se ESP ,ten se mi do ted nepodarilo dokoncit ,ESP porad blika ,seslapnul jsem brzdu az na podlahu ,ABS ktere svitilo se rozblikalo ,jel jsem cca 10m rovně ,potom jsem otocil volantem naplno doleva a potom doprava ,takze jsem udelal na parkovisti ''Osmičku'' ,a ani jedna kontrolka nezhasla... a kdýž jedu rovně tak každé kolo ma stejnou rychlost podle bloku měřených hodnot. Mimo to volant netroubí a tlačítka nefungují (jenom svítí).
Výpis chyb z VCDS:
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Component: ESP MK60EC1 H35 0104
Revision: 00H35001
Coding: 113B401C092300FB881302EC901F00416800
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 74FECD138EBBD6A20BE82A5-8020
1 Fault Found:
01486 - System Function Test Activated
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 119
Mileage: 78782 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 3
Count: 2
Count: 12800
Count: 320
Count: 50944
Count: 0
Count: 0
Count: 0
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 036 0070
Coding: 0002042
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 011094C7C109FF0A106EDB9-8054
1 Fault Found:
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
004 - No Signal/Communication
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
Shop #: WSC 73430 000 90108
VCID: 35783017C54183AAFC769F9-8060
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
000 - -
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 80801A085283007F3F04050FC0084FD6907C00
Shop #: WSC 20344 002 104857
VCID: 031C9ECFDB15ED1A0242F11-8056
Subsystem 5 - Part No: 1Z0 951 171 A
Component: NeigungsSensor 009 5003
Coding: 00000000
Shop #: WSC 20344
Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H08 9001
Subsystem 7 - Part No: 1Z0 951 171 A
Component: Innenraumueberw.009 5003
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 145
Time Indication: 0
tak se mi to nakonec povedlo samotnymu ,sice mi to trvalo trochu dyl nez jsem na to prisel ,ale zhaslo to a chyby nikde zadny ,trvalo to cca tech 50s ,a v ústí nad orlici ve skodovce mi tvrdili ze se musi jet podle pc a ze to muze trvat treba hodinu nebo i pul dne ,tak nevim co myslel O.o .
ale ted se mi nezda ASR ,zkousel jsem pro kontrolu na miste kde mi pri ''hrabani'' problikavalo ESP(ASR) a prerusovalo.. toceni kol ,nebo jak jinak to napsat ,tak mi to dneska normalne hrabalo a pak po chvilce ,par vterinach ,az zaclo blikat esp/asr a to jsem uz zacal zatacet ,jinak jeste pred tim vsim jsem jen zasal hrabat a hned to reagovalo ,i bez zataceni ,, kontroloval jsem pak chyby a nikde zadna ,nevis cim by to mohlo byt?
