Na jedničku se chová jako loď v bouři na moři - cukání 74kw
Zdravim
mam novej problem nevim co to muze bejt, dela to jen na jednicku, kdyz tam pak hodim dvojku tak se ozve bouchani a pak uz jede normalne, ale kdyz se pak musim rozjizdet nekde na krizovatce nebo tak, potes panbuh, koukaj na me jak na nakyho ridice zacatecnika :( , prosím pomoc, může to bejt kabel od cívky k svíčce?
https://www.youtube.com/watch?v=YH3Se43Cq2w
pak to zaclo delat i na dvojku, pak to prestalo delat, pak to zaclo delat, dneska jsem trikrat nechal nabehnout kontrolky a zhasnout je pred nastartovanim, pak to jelo bez cukani, jel jsem delsi trasu, vse v pohode, cestou zpet jsem to po dalnici prohnal, kousek pred barakem zacla blikat a pipat kontrolka mazani, zastavil jsem, zkontroloval olej, olej tam je, zvuk motoru byl hodne takovej plechovej dutej jakoby bezoleje, tak jsem dojel na nizky otacky domu, ted jsem to po hodince pichnul na vag, viz vypis zavad, a pri nastartovani abych zajel na parkplatz (opet jsem nechal nekolikrat zhasnout kontrolky) to uz dela zvuk jak ma, a kontrolka nesviti neblika ... vazne si nevim uz rady, diky za ty vase jestli nekdo poradi
vypis zavad, lambda + vaha vzduchu uz tam byly, nemuzu nic vygooglit na tu 625 :
537 - Oxygen sensor regulation - Upper Stop spec. Intermittent
525 - Oxygen sensor (g39) - short to B+
525 - Oxygen sensor (g39) - incorrect signal
625 - Vehicle Speed Signal - Incorrect signal Intermittent
