fila33 Odesláno Leden 10, 2017 Sdílet Odesláno Leden 10, 2017 čau, potřebuji poradit, po repasu turba na octavi I 1.9 tdi 74kw 4x4 se mi zvedla spotřeba na 9l. před repase stare turbo vychlastalo celou nádrž oleje vše se proměnilo na bílí kouř. takže šlo na repas. po repasu to z 7l/100km najednou žere 9l/100km včem je problem či nějaké rady ? děkuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ruzipa Odesláno Leden 22, 2017 Sdílet Odesláno Leden 22, 2017 Muzou byt zapecene vstrikovace od toho oleje... Zkus pres vag zkontrolovat trysky, jinak pak jeste spoustu problemu dela cidlo teploty vody. Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vašek30 Odesláno Listopad 6, 2018 Sdílet Odesláno Listopad 6, 2018 Ahoj, mám podobný problém. Já teda nové turbo (Garrett). Spotřeba cca o litr až litr a pul vetší. Vstřiky na začátku roku po repasy? Prosím radu. Děkuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
