Nezávislé topení, nejde ovladač
nejrychlejší odpojit baterku auta a nebo najít pojistku od dálky, pokud je to dostavba, tak se pozná podle černé 1A pojistky z boku palubky, počkat 5s, znovu připojit a do 3s od připojení zmáčknoua přidržet tlačítko OFF na ovladači, pokud párování proběhne OK, tak na pár sekund zasvítí červená ledka
to OFF jsi podržel déle ?
Cca 7 vteřin
Zkusím to ještě jednou, je možné že to nebylo do 3 vteřin od napojení.
Tak to asi bude chyba ovladače, zkusil jsem bufíka zapnout ručně, chvíli jsem počkal a potom při zmáčknutí OFF se vypnul, ale při ON se nezapne.
  • o 4 roky později...
V 17. 1. 2017 at 9:07, prasek13 napsal:
Zdravím od včerejška mi nejde zapnout bufík přes dálku, ovladač mi bliká jako kdyby neměl signál, zkoušel jsem to i z bezprostřední blízkosti, neví někdo co to může být. Děkuji
Zdravim ta ako si nakoniec túto závadu s ovládačom odstránil mam totižto rovnaký problém ďakujem Peter
