39 -
Vše od uživatele prasek13
Vstriky špatné a hlava praskla.
Vstřiky jsou po repasu.
Tak teď mi bylo řečeno že to asi jede na 3 válce, nejspíš při startu, neví někdo co by to mohlo být?
Vstriky byly dělané cca měsíc zpět, bylo mi řečeno ať počkám, že je možné jak je nová hlava ze si to musí sednout. Právě o té naftě si to myslím taky, příští týden to nechám napichnout a kouknout na korekce a predvstrik. Děkuji
Chytne hned, ale z počátku jde trochu hlucneji, ale během chvilky to ústavně a je v klidu, vyměněna byla celá hlava za novou, svíčky, těsnění, šrouby, jinak vnitřnosti staré.
Zdravím prosím jen se chci zeptat, mám po výměně celé hlavy a svíček, ale při startování mi u výfuku na pár vteřin vylitne bílý kouř. Děkuji
Zdravím neví někdo co by mohlo být, že mi nejde nastartovat auto po výměně vstřiků, vstriky byly na repase a dnes jsme je dalo zpět, ale auto je točí ale nechytne. Motor BKD. Děkuji
Ale ja ji nemám koupenou právě a vím, že zde to i cracknuli bez placení.
Zdravím nemá někdo odemcenou plnou verzi caristy bez toho abych musel mít rootly foun, zkoušel jsem už hodně i zde návody a nic mi nefunguje, stále to po mě chce zakoupit adaptér. Děkuji
Tak vstriky budou stát 16k, komplet repas v IT :-D no snad bude chvíli jezdit jinak ji vydedim :-D
Tak jsem tu dlouho nic nedal, tak se pochlubím, že po 3 měsících provozu už jsou na kontrole a případný repas vstřiky :-D
Zdravím zkoušel někdo cracknout novou verzi caristy aniž bych musel mít rootlej mobil. Děkuji
Tak jsem našel závadu, vstrik na 1 válci. Zkouším to na reklamaci v bazaru kde jsem koupil a pokud nic tak nejspíš půjde ke znamemu kde sundáme hlavu a zavezeme k opravě. Pridavam foto diagnostiky.
A nevíte o někom kdo to dělá v okolí Velkého Meziříčí popřípadě v Brně a jaká byla u vás cena, když jste to nechal dělat. Děkuji
Tak jsem to zkusil a na volnoběh je cítit mírné pocukávání, ale nic hrozného a při přidání a puštění se normálně vrátí zpět, už mám domluvenou diagnostiku tak uvidíme, já doufám, že by to byl jen jeden vstřík špatný aby nemusely ven všechny. Děkuji
No tak jsem vyměnil filtr znovu a zlepšilo se to, po stěnách to černé je,ale prý to tak je u každého auta. No na diagnostiku se chystám, jinak auto je linejsi pořád, může to být i jinde?
Zdravím kamarád si chce pořídit VAG, ale neví který, je jich více druhů tak zda by neměl někdo radu který je nejlepší v poměru cena/výkon. Děkuji
Zdravím teď se mi objevila chyba na mé O2 BKD, když zahreji motor a chci to do kopce trochu zaslapnout tak mi u 4 a hlavně 5 stupeň začne cukat a vibrovat auto a úplně ztratí výkon a ani otáčky nejdou nahoru, jakoby tam nešla nafta, byl měněn naftovy filtr tak nevím zda to nemůže být tím filtrem a nebo horší varianta? Zkoušel jsem u podradit na 3 a ta normálně šla vytočit. Děkuji za odpovědi
Tak stále nic :-(
Cca 7 vteřin Zkusím to ještě jednou, je možné že to nebylo do 3 vteřin od napojení. Tak to asi bude chyba ovladače, zkusil jsem bufíka zapnout ručně, chvíli jsem počkal a potom při zmáčknutí OFF se vypnul, ale při ON se nezapne.
Tak jsem odpojil baterku a pak zkusil zmáčknout OFF, ale hnedka zablikal a pak už nic, nejde to pořád :-( Takovou pojistku jsem tam nikde nenašel
Aha tak to jsem netušil, už jsem to s ním koupil a ovladač je také Škoda tak jsem myslel že to bylo děláno z výroby, ale je možné že to bylo děláno jen ve Škodovce.
Dostavba to není je to už od škodovky, ale zkusím to najít ve schématu. Děkuji
Ano ručně v autě jde normálně zapnout, také mě to napadlo, jelikož předchozí baterky tam byly dost volně tak pokud třeba se nějak uvolnila jedna a on ztratil párování. jak se to prosím dělá? Děkuji
Pomale, jako když ovladač není na dosah auta, ale právě to dělá od včerejška i z blízka, zkusil jsem vyměnit baterky, ale nic.
