Kvílení v motoru
Guest josefhicl
Dobrý den, jak jste dopadl s kvílením? Potkalo mě to stejné. Přetěsnil jsem vše od hlavy, az k výfuku a od filtru, až po intercooler. Turbo jsem nechal otestovat a je v pořádku. Po složeni a přetěsnění stále kvílí. Dekuji.
Já jsem mněl podobnou závadu. V mém případě utíkala výfukové plyny mezi motorem a vyfukovými shody co vedou do turba. Je tam takové plechové těsnění a jak to tam utíkalo tak to fungovalo jako píšťalka. Prý je to dost časté, ty šrouby co to drží se po čase povolí. Kolegovy v práci se stalo něco podobného, když si měnil turbo a ty šrouby málo dotáhl.
Odesláno z mého HTC One dual sim pomocí Tapatalk
