yenkee123 Odesláno Únor 14, 2017 Sdílet Odesláno Únor 14, 2017 Ahoj, potřeboval bych radu od zkušeného škodováka :-) Po zahřátí motoru se mi ozývá řekl bych někde od podvozku drnčení, jde to slyšet pouze když stojím na místě a mám vyřazenou rychlost, v autě je drnčení znatelnější než když to poslouchám venku a stačí lehce přidat plyn a drnčení přestane, jak ho pustím drnčí to dál. Nejdřív jsem si myslel, že by to mohl být uvolněný nějaký plast, kryt, ale je mi divný, že to přestane když přidám plyn, stačí jen polechtat pedál. Zase kdyby to bylo od výfuku, tak si myslím, že by to dělalo i při studeném motoru. Děkuji všem za rady!!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Únor 14, 2017 Sdílet Odesláno Únor 14, 2017 Kluci Ti určitě poradí, ale neví jestli na Benzín nebo Tdi, kod motoru. Jaký máš obsah, rok výroby, 4x4 :beer: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
yenkee123 Odesláno Únor 14, 2017 Autor Sdílet Odesláno Únor 14, 2017 Je to benzin, 1.2 Tsi, r.v. 2010 ;-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Únor 14, 2017 Sdílet Odesláno Únor 14, 2017 (upraveno) Dobrá známka je když jde zjistit problém při stojícím voze.Zajeď na rampu v době výskytu problému a mrkni se pod auto.V případě i zevnitř Upraveno Únor 14, 2017 uživatelem Radas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
