Asi před půl rokem mi zacalo problikávat ABS. Po sundání všech kol, jsem zjistil že u pravého předního kola je porušeny kabel k ABS. Blbci při výměně tlumičů zapomněli asi vrátit kabel zpět do držáku kabelu. Dobrý ok. Kabel jsme vyměnili načež jsme zjistili že i čidlo je zničené tak jsme ho také vyměnili. Dobrý ok.
Ale jak je sakra možný, že když sem jezdil bez ABS půl roku normalne a tyhle věci jsme ted vyměnili (správně vyměnili), že auto jede tak na 50 procent výkonu a hulí to černé jako kráva?
Pochopim že normálně odejde turbo, ale že by hned po výměně čidla ABS?
Buď to je to hodně blbá náhoda a nebo to má nějakou souvislost?
Na diagnostice mi řekli že to nemá nic společnyho. A že turbo nedává tolik kolik má. Myslel sem že ABS po výměně čidla nemůže vyhodnotit nová data a pouští motor do nouzového režimu. Protože když je na jedné straně nové čidlo a naproti je původní (třeba spinavy) tak by to mohlo jaksi blbnout. Čidla sem vyčistil ale problém s výkonem zůstal.
Hold asi opravdu blbá náhoda.
Myslíte někdo ze to může být turbo? Já nevím, protože bílej kouř zatím nešel...Jen černý. Díky za odpovědi
S ABS to nebude mět nic společnýho. Podle mě je to jen náhoda.
Pokud ti to kouří černě a nejede, zkontroloval bych váhu vzduchu, popřípadě korekci vstřikovačů, jestli nějaké vstřik nedává moc nafty. Už jsem se setkal i s ucpaným katalyzátorem (u auta bez DPF) sazema, ale většinou byla příčina v bohatosti směsy (špatný vstřik, váha vzduchu, špatný CHIP) a nebo v nadměrné spotřebě oleje.
Bohužel nevím zda a co píše diagnostika, tak ber odpověď s rezervou
