Škoda Octavia III 1.4 TSI (103kW) v TOP stavu - Prodano
Lucasse
Prodám Škoda Octavia III 1.4 TSI (103kW)
- v naprosto perfektním stavu (velmi opečovávaná a pouze garážovaná, umývaná pouze ručně), nikdy nebourané, nelakované, nebo cokoliv poničené
- jsem první majitel (koupená jako nová v ČR u oficiálního prodejce Škoda Auto)
- samozřejmostí je kompletní CZ dokumentace: 2x dálkové ovládání + zabezpečovací klíče navíc + servisní knížka + český manuál k autu + český manuál k dotykové obrazovce + kožená brašna na dokumenty
- záruka mobility do 03/2018
- bílá barva, liftback
- 1.4 TSI (103kW)
- najeto pouze 49.500km
- všechny řádné garanční prohlídky prováděny pouze v autorizovaném servise Škoda Auto (zaznamenáno v servisní knížce, dále mohu doložit i faktury)
- na autě jsou alu kola se zimními pneu (originální alu kola 17" TERON v černé barvě se zimními pneu Continental ContiWinterContact TS850 225/45 R17)
Mnoho speciálních doplňků:
- zadní spoiler, na zakázku zpracovány krásné koncovky výfuku, zabezpečení, silnější LED osvětlení zavazadlového prostoru, bílé LED osvětlení SPZ, na oknech 3M tónované a bezpečnostní fólie (certifikované), černá fólie na střeše, černé linie po bocích auta, černé orig. RS kryty zpětných zrcátek, černý orig. rám přední masky, podložky pod zadní kola, atd... (veškeré původní originální díly přidám k autu)!
Další příplatková výbava:
- dotyková obrazovka Bolero + digitální rádio s DAB + CD mechanika + SD slot + USB + 3,5mm jack audio konektor
- Komfortní telefonování přes Bluetooth
- 3 ramenný multifunkční volant s ovládáním telefonu a nastavením hudby + jízdních dat
- Parkovací senzory vzadu
- doplňkový paket Ambition plus
- Alarm s hlídáním vnitřního prostoru
- LED zadní světla
- Construct zabezpečení
- Vyhřívané přední sedadla
- Cargoelement systém
- Příprava pro uchycení dětské sedačky
- 8 reproduktorů
- Kontrola tlaku v pneumatikách
- Rezervní kolo (nepoužité)
- Bezpečnostní šrouby kol s krytkami v barvě kola
- Vyhřívané trysky ostřikovače čelního skla
- Tempomat
- Koženka na zadní straně předních sedadel
- Maxi dot
- Green tec
- Simple Clever
- Odnímatelné zimní zástěrky (používány v zimním období)
- Originální oboustranný gumotextilní koberec do zavazadlového prostoru
- Sada na výměnu kola + kompletní povinná výbava + 4x gumové koberečky
- S dálniční známkou 2017
03.2017 byla provedena v Škoda auto rozšířená garanční prohlídka s výměnou oleje + zapalovacích svíček + brzdové kapaliny + prachového a pylového filtru + vyčištění klimatizace.
V případě dalších dotazů mne neváhejte kontaktovat.
Prodáno.
Upraveno uživatelem Lucasse
