Chladno jede, teplo nejede.... Zahada
Ahoj vsem, mam hodne zajimavej problem. Zacal v loni na konci leta asi dva tydny po koupi auta. Byli jsme na vylete v zoo 120km jedna cesta, cesta tam supr celou dobu na dalnic v rychlim pruhu pekne jsem ji nakladal /2.0tdi 16V BKD/ pri ceste zpet jsem si behem chvilky jizdy po meste vsiml ze auto netahne, dojel jsem ke globusu vyskub vahu vzduchu a zandal/jelo jako by ji melo odpojenou/ a cesta zpet opet parada. Asi tyden klid, pak pri ceste do prace opet lenochod. Vyskubnout vahu uz nepomohlo a napsalo to chybu emise do dilny. Na diag to napsalo neverohodny a slabi signal od vahy ale jen sporadicky. Postupne jsem zjistil, ze kdyz je rano chladno jede auto jak prokoply, kdyz jedu z prace v horku jako by upadlo turbo a z motoru mam sdi, rano opet zavodak, odpoledne trabant, kopce co bych s turbem vylitl na petku ted sotva na dvojku trojku a tak porad do kola, ochladi se jede otepli netahne. Auto bylo u elektrikare, dostal se k nemu az treti den, to uz se ochladilo a auto jelo, 500 kc za diag ktera nic neukalaza a ja jel nasranej domu. Mezi tim prisel podzim a zima a auto jezdilo jako by se nikdy nic nedelo, zadna chyba se nevyskytla, spotreba klesla, ja byl spokojenej, ale vedel ze to prijde. Zacalo to v utery kdyz se udelalo hezky, jel jsem do mesta neco vyridit. Mezitim se oteplilo a vylezlo slunicko. Auto zacalo skupat jak fichtl s ucpanou triskou v karburatoru, turbo zabiralo razovite na pul sec a auto vzdy zatahlo. Odpojil jsem vahu auto skubat prestalo, ale jelo bez turba, zkusil jsem koupit jinou vahu ale stejny vysledek, skubani. Postupne auto i s vahou prestalo skubat ale nezabira turbo. No a chyba na vag se zmenila na prilis slaby signal od vahy, problem je ten ze opet jen za tepla. I to se oproti lonsku zmenilo. Driv to blblo az kdyz bylo fakt vedro ted staci uz 15-16stupnu. Rano kdyz jsou 4-5 je vse oka a taha luxusne. Odpoledne je z toho vycochtany sdi, nenapada nekoho co s tim mi pekacem je????
  • o 5 let později...
