Chladno jede, teplo nejede.... Zahada
Ahoj vsem, mam hodne zajimavej problem. Zacal v loni na konci leta asi dva tydny po koupi auta. Byli jsme na vylete v zoo 120km jedna cesta, cesta tam supr celou dobu na dalnic v rychlim pruhu pekne jsem ji nakladal /2.0tdi 16V BKD/ pri ceste zpet jsem si behem chvilky jizdy po meste vsiml ze auto netahne, dojel jsem ke globusu vyskub vahu vzduchu a zandal/jelo jako by ji melo odpojenou/ a cesta zpet opet parada. Asi tyden klid, pak pri ceste do prace opet lenochod. Vyskubnout vahu uz nepomohlo a napsalo to chybu emise do dilny. Na diag to napsalo neverohodny a slabi signal od vahy ale jen sporadicky. Postupne jsem zjistil, ze kdyz je rano chladno jede auto jak prokoply, kdyz jedu z prace v horku jako by upadlo turbo a z motoru mam sdi, rano opet zavodak, odpoledne trabant, kopce co bych s turbem vylitl na petku ted sotva na dvojku trojku a tak porad do kola, ochladi se jede otepli netahne. Auto bylo u elektrikare, dostal se k nemu az treti den, to uz se ochladilo a auto jelo, 500 kc za diag ktera nic neukalaza a ja jel nasranej domu. Mezi tim prisel podzim a zima a auto jezdilo jako by se nikdy nic nedelo, zadna chyba se nevyskytla, spotreba klesla, ja byl spokojenej, ale vedel ze to prijde. Zacalo to v utery kdyz se udelalo hezky, jel jsem do mesta neco vyridit. Mezitim se oteplilo a vylezlo slunicko. Auto zacalo skupat jak fichtl s ucpanou triskou v karburatoru, turbo zabiralo razovite na pul sec a auto vzdy zatahlo. Odpojil jsem vahu auto skubat prestalo, ale jelo bez turba, zkusil jsem koupit jinou vahu ale stejny vysledek, skubani. Postupne auto i s vahou prestalo skubat ale nezabira turbo. No a chyba na vag se zmenila na prilis slaby signal od vahy, problem je ten ze opet jen za tepla. I to se oproti lonsku zmenilo. Driv to blblo az kdyz bylo fakt vedro ted staci uz 15-16stupnu. Rano kdyz jsou 4-5 je vse oka a taha luxusne. Odpoledne je z toho vycochtany sdi, nenapada nekoho co s tim mi pekacem je????
  • o 5 let později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
