OctaJet Odesláno Březen 22, 2017 Sdílet Odesláno Březen 22, 2017 Zdravím ve spolek, mám nějaký problém v převodovce, všechny rychlosti dopředu OK, ale při jízdě na zpátečku (hlavně na volnoběh) se z převodovky ozývají velmi nepříjemné zvuky. Navíc když jsem sundal kryt motoru, tak je převodovka komplet masná. Nejlepší řešení ji bude asi vyměnit, a můj dotaz zní: Musím sehnat pouze octavackou převodovku, nebo jde např. použít z golfu tdi? Hledal jsem to na různých fórech, někde píšou že to je stejné, jinde zase, že tam je jiná kulisa řazení, tak už nevím.... Díky za odpovědi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
