hellmast3r Odesláno Březen 22, 2017 Sdílet Odesláno Březen 22, 2017 Zdravim Klubaci, som tu novy a rad by som Vas poprosil o radu/pomoc. Nedavno som kupil Octaviu FL 1.9 TDI 77 kW BXE 2010 MR 2011. Moj ostry sluch ma upozornil na cudny, na ustalenej frekvencii piskot/hukot v kabine auta (pri vypnutom radiu a klimatizacii). Nizsie prikladam aj video zaznamy kde to dobre pocut, avsak treba si dat repro prip. sluchadla hlasnejsie. Na prvom videu sa to objavi asi sekundu dve po nastartovani - prirovnal by som to k dlhodobemu hmmmmmmmmmmmm :). Na dalsom videu to nachvilu prestalo, ale iba do momentu kym slapnem na plyn, potom sa to ozve opat. No a na poslednom videu je zachyteny zvuk motora, ktory ma podla mna vcelku prirodzeny zvuk az na tu cvrlikajucu vec, na ktoru je detail od zaciatku videa (ospravedlnujem sa za neznalost) :). Je ten zvuk v poriadku ? Velmi pekne vopred dakujem vsetkym za rady a nazory ako tento piskot/hukot odstranit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomasoct Odesláno Březen 22, 2017 Sdílet Odesláno Březen 22, 2017 Ahoj ten poslední zvuk je normální. V té krabičce je řada elektroventilů, který ovládají turbo,EGR atd. Mění se nějak ten zvuk na prvních dvou videích na sešlápnutí spojky? Odesláno z mého thl 5000 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
hellmast3r Odesláno Březen 22, 2017 Autor Sdílet Odesláno Březen 22, 2017 Ahoj, dakujem pekne za objasnenie. Ten zvuk je staly, jeho ton/vyska sa nijako nemeni, ani pri zosliapnuti spojky. Je to pocut 90 % casu, sem tam sa stane (ako na druhom videu), ze to same od seba prestane. Absolutne netusim odkial to ide. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomasoct Odesláno Březen 23, 2017 Sdílet Odesláno Březen 23, 2017 Já osobně bych zatím ten zvuk sledoval a pokud by se to zhoršovalo, navštívil bych servis, aby určil místo odkud to vychází. Pokud pojedeš měnit olej nech i zkontrolovat a rovnou i možná vyměnit kluzná ložiska na ojnicích. Tyhle ty motory s tím mívaly problémy. Občas došlo i k zadření motoru. Odesláno z mého thl 5000 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
hellmast3r Odesláno Březen 26, 2017 Autor Sdílet Odesláno Březen 26, 2017 Diky moc za rady a nazory :palec:. Budem to sledovat, zatial sa ten zvuk nemeni. O probleme s ojniciami a skrutkami som cital vela, pokial si spominam, tento problem sa tyka motorov BXE od 2006 do cca 2010, tak verim, ze MR 2011 uz postihnuty nie je, ale pouvazujem nad kontrolou. Motor ma nabehanych poctivych 104 000 km. Nemoze ten hmmmmmmkavy zvuk sposobovat nejaky ventil ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomasoct Odesláno Březen 27, 2017 Sdílet Odesláno Březen 27, 2017 (upraveno) O takovým ventilu nevím. Já osobně mám taky bxe ale mr 07 (najeto 178tisic km poctivých - olej měním po 12tis.km.) a takový zvuk tam nemám. Jo a problémy s ojnicema byl od mr 08-10 takže ."teoreticky" se to tebe netýká. Odesláno z mého thl 5000 pomocí Tapatalk Upraveno Březen 27, 2017 uživatelem Tomasoct 0 Citovat Odkaz ke komentáři
