Vyjmutí rámečku z MF volantu
JS1
Zdravím všechny,
prosím o radu: Mám tříramenný zkosený multifunkční volant na OIII RS a potřeboval bych vyjmout celý rámeček s multifunkčními tlačítky. Podstatná věc, nerad bych ho zničil. Zajímá mě, kde zatáhnout, kde zatlačit, kde zapáčit. Pokud by měl někdo obrázek nebo postup z dílenského manuálu, bylo by to super.
Děkuji mnohokrát za odpovědi vedoucí k úspěšnému řešení problému.
JS1
Už jsem to vyřešil. Studoval jsem na netu habaděj fotek volantu a rámečku. Pokud to někomu pomůže, tak stačí hrubá síla :-D Rámeček je v gumě volantu pouze zamáčknut, chce to opatrně zabrat, nejlépe od středu dole, pak jít do stran, což dovolí lehce nadzvednout části s multifunkčními tlačítky. Ze spodní části má guma volantu pod multifunkčními tlačítky malé zobáčky, které je dobré opatrně vyklopit mimo rámeček. A pak opět zabrat a povolí i horní část a rámeček s multifunkcemi je venku.
Admin to může zamknout.
Mějte se!
JS1
