p.dm Odesláno Duben 29, 2017 Sdílet Odesláno Duben 29, 2017 Dobřý den. octavia II, 2007, najeto 210t, špatně startuje jakoby na 3válce, při volnoběhu škube jakoby na 3válce, za normální jízdy mám pocit že to nemá 100% ní výkon a stále mi spíná druhý okruh chlazení. Diagnostika žádný problém. Na pravé straně motoru nahoře se objevil průsak oleje, je tam nějaký kulatý element z kterého vede kábl.Olej je i v přírubě kolem olejového víka. Co to asi může být. Děkuji za radu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mawerick99 Odesláno Leden 3, 2018 Sdílet Odesláno Leden 3, 2018 Aho.mam stejny problem.uz si to vyresil?ja nemuzu na nic prijid.diky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KoliCZE Odesláno Květen 4, 2018 Sdílet Odesláno Květen 4, 2018 Zkusil bych gumičky na vstřikách, pravděpodobně jeden propouští a nejspíš i svazek kabelů ke vstřikům, to je ten kulatý element co popisuješ. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
