Radim954 Odesláno Květen 3, 2017 Sdílet Odesláno Květen 3, 2017 Zdravím. Dnes jsem zapojoval do Octavie Rádio s gps. Zprvu vše fungovalo jenomže když jsem ji už začal opatrně zasouvat do otvoru tak se najednou vypla. Zjistil jsem že do rádia nejde vůbec proud,je to úplně mrtvé. Všechny pojistky jsou v pořádku,jak ve svorkovnici u řidiče,tak ve svorkovnici vedle baterie.Pro jistotu jsem je ještě vyměnil za nové.Koukal jsem i na kable k rádiu co vedou z palubovky,jestli se nějak neštíply ale jsou ok ale rádio je úplně bez proudu.......... Poraďtě prosím. Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Květen 4, 2017 Sdílet Odesláno Květen 4, 2017 a pojistka na radiu je dobra ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radim954 Odesláno Květen 4, 2017 Autor Sdílet Odesláno Květen 4, 2017 Je. Na rádiu,na boku u řidiče i vedle baterie je ok. Ještě mě napadlo jestli se nemohl přelomit nějaký kabel když jsem se tam snažil rádio zatlačit ale vypadají ok, dá se to nějak zjistit? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
