Menu v MaxiDotu
Zdravím chlapi,
potřeboval bych poradit s MaxiDotem.
Zapnul jsem si ComingHome a LeavingHome, vše funguje ale v menu nevidím položku SVĚTLA A VIDĚNÍ.
Po nějaké době jsem instaloval handsfree, nakodoval a v maxidotu přibyla položka Telefon ale i Světla a vidění které po nějaké době opět zmizela...
Nyní jsem dodělal osvit nohou, opět vše funkční, ale zaboha nemůžu dostat do menu MaxiDotu tu položku světel!?
Nevíte někdo co zkusit nebo kde může být problém?
V menu mám jinak vše, MFD, Audio, Navigace, Telefon, Stav vozu, Nastavení (čas, zimní pneu, jazyk, jednotky, tovární nastavení,..)...
Jen ty světla a vidění se nezobrazí!!!
Nikoho nic nenapadá?? dávám k dispozici ještě výpis z auta...
Chassis Type: 1Z (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 69 72
VIN: TMBGK61ZX82187031 Mileage: 116160km/72178miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 1Z0 907 115 J HW: 1Z0 907 115 B
Component: 1.8l R4/4V TFSI 0010
Revision: A2H12--- Serial number: SKX7Z0H53220DH
Coding: 0203000318070160
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 3C77D2727FCBAAFE88B-8069
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: None
Part No SW: 1K0 907 379 AE HW: 1K0 907 379 AE
Component: ESP MK60EC1 H35 0104
Revision: 00H35001
Coding: 113B401C092A0001880B02E7901A00416D00
VCID: 75E10756DC613BB6B75-8020
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1Z0 907 044 AC HW: 1Z0 907 044 AC
Component: ClimatronicPQ35 120 0600
Revision: 00120022 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 77FD0D5E066D49A6A59-8022
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005731289
Coding: F58E8F31100414005F110D000000000000197F0F3740000C000000000000
Shop #: WSC 73430 790 12345
VCID: 3365F94E52956586591-8066
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C
Component: Wischer 270508 022 0601
Coding: 00055223
Shop #: WSC 73430
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 040608 054 0402
Coding: 00471077
Shop #: WSC 73430
1 Fault Found:
02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01111001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 36
Mileage: 116103 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.95 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: None
Part No SW: 1Z0 919 475 B HW: 1Z0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H06 0006
Revision: -------- Serial number: 66641003402761
Coding: 110002
Shop #: WSC 31470 790 88888
VCID: 408FA682D323CE1ED43-8015
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 AA HW: 1K0 909 605 AA
Component: Q2 AIRBAG VW8 027 0900
Revision: 11027000 Serial number: 003B5D1570KM
Coding: 0020786
VCID: 6BD5212E4A25FD46511-803E
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME2903135F9
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME29016B5CI
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME163D4D58K
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME16630D6DG
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BG HW: 1K0 953 549 BG
Component: J0527 051 0101
Coding: 0002042
VCID: 78FF0E620B7346DEAC3-802D
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
5 Faults Found:
00576 - Terminal 15
012 - Electrical Fault in Circuit
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
00885 - Ignition Switch (D) Terminal 50
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1Z0 920 842 F HW: 1Z0 920 842 F
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: V0003000 Serial number: SKX7Z0H53220DH
Coding: 0007101
Shop #: WSC 27782 074 72248
VCID: 3A7BD46A75FF94CE9A7-806F
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0202
Revision: H16 Serial number: 2700K085171203
Coding: E9A17F464002022302
VCID: 3561C7565CE17BB6775-8060
Address 25: Immobilizer Labels: None
Component: IMMO VD1 1614
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 H HW: 1T0 959 701 H
Component: Tuer-SG 006 1203
Coding: 0000246
Address 44: Steering Assist Labels: None
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
Shop #: WSC 73430 000 90108
Address 46: Central Conv. Labels: None
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 80801A0852834C7C3F02851500084F01807C00
VCID: 8305E98EC2B59506091-80D6
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 H HW: 1T0 959 702 H
Coding: 0000246
VCID: 3D71DF7664D1A3F6BF5-8068
Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0003
Coding: 0000007
VCID: F4E7BA52971BA2BE00B-80A1
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Component: Tuer-SG 006 1301
Coding: 0000144
Shop #: WSC 73430 790 1012544
VCID: 377DCD5E46ED89A6659-8062
Address 69: Trailer (J345) Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
Component: Anhaenger H07 0050
Revision: 3A002002 Serial number: 00000112049974
Coding: 0100000100000000
VCID: 2F6DF53E7EBD41663D9-807A
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Coding: 0000144
VCID: 387FCE624BF386DE6C3-806D
End ---------------------------------------------------------------------
udělám nový výpis z auta, ale myslim že ta chyba se tam už neobjevuje...
o té spínací skříňce vím, odstraní závadu když vyměním toto? https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1k0905849b-spinaci-skrinka-skoda-15386.html
Jinak baterii jsem už zkoušel, teď jsem i dával novou, ale položka světel se neobjevila...
Vše tedy vyřeší přehrání jednotky gateway, nebo její výměna? Kdybych dával jinou, tak mám sehnat stejnou, nebo už novější, v tom případě jakou?
