Dodělání nivelace xenonů OII před FL
Zdravím všechny,
již delší dobu se snažím sehnat nějaký návod na dodělání nivelací pro xenony na Octavii II předFL. Jde mi pouze o manuální přípravu, po stránce zapojení a nastavení jednotek to nechám už potom na odborníkovi, no ale nikde nic není akdyž už, tak jen nabídka kompletního dodělání, což se mi moc nelíbí a to ze tří důvodů:
1.nejsem nešika a baví mě na autě dělat věci sám - mám z toho potom radost
2.nechci dávat zbytečně peníze za něco co bych mohl zvládnout sám a zabavit se při tom
3.když už někam pojedu, tak to je i celkem časově náročné a být někde 2 dny je pro mě dost nepředstavitelné
Takže postupem času jsem si zjistil co bude třeba a začal na tom pracovat a mám již hotovo:
1.xenonová světla a nastavení jednotky (pouhou výměnou xenony blikaly)
2.větší nádobka pro vodu ostřikovačů, se dvěma motůrky a čidlem hladiny (čidlo si nechám zapojit)
3.ostřikovače do nárazníku (hadice, spony, držáky s ostřikovači, krytky ostřikovačů)
4.ovladač na palubce vyměněn za ten pro xenony bez kolečka nastavení výšky světel
5.namontované nivelace na přední a zadní nápravě (díry byly připravené, stačilo je pouze namontovat)
Teď bych potřeboval poradit, kudy natahat kabely od nivelací a kam mají vést. (kabelový svazek mám a jednotku xenonů také). Potom už by mělo přijít jen zapojení všeho, dodělání pár pinů a nastavit přes diagnostiku.
Byl bych opravdu vděčný, kdyby někdo kdo to umí, nebo to dělal mi poradil co a jak.
Tak mám asi kompletní kabeláž to vypadá... To vede v prahu pod plasty na straně řidiče? V podstatě by to tedy stačilo přehodit za původní, nacvakat konektory a nechat napinovat zbytek konektorů co jsou do jednotky - ta je umístěná kde?
I když teď o tom přemýšlím, že by stačilo jenom přidat ty kablíky od čidel nivelací, není nutné tahat všechno... předpokládám že tam kde jsou 2 konektory, tak to je předek - snímač brzdových destiček a ABS a ten jeden je jen ABS na zadku...
Ano tahá se to v podlaze na straně řidiče. Pokud dáváš celou kabeláž tak je jednodušší kabeláž cvaknout uvnitř vozu na rozumném místě a napojit novou. U předního kola nic moc přístup. Jinak by si to tahal od ABS čidel do ABS jednotky a od snímače brzdových desek do budíků. Jednodušší je tahat jen kabeláž od nivelace. Jednotka pro xenony se umisťuje za jednotku klimatizace na plechový držák.
  • o 6 měsíců později...
Tak jsem vyměnil zadní kabel, napojil na původní kablíky od ABS a nové od nivelace natáhl pod palubku... Teď si nevím rady s předkem. Vyndal jsem baterku a nosič baterky, našel kde je strčená průchodka v podběhu a vidím jak jde kabel do velkého svazku a ten do nějakého vlnovce (asi gumového) a ten jde do průchodky ve stěně. Vůbec nevím jak to prostrčit. Spoj kablíků je podle mě až v interiéru (podle kabeláže co mám novou, jsou spojené kablíky od ABS cca 20cm od průchodky a to by odpovídalo tomu, že spoj je někde za průchodkou v interiéru. Jak tedy dostat kablíky včetně těch nových kablíků od přední nivelace do průchodky? Mám odizolovat celý ten svazek kabelů a potom to půjde prostrčit, nebo má někdo nějaký rozumný nápad jak to udělat?post-19220-15127686180312_thumb.jpgpost-19220-15127686263844_thumb.jpg
