Nejde klimatizace OII r.2006 2.0 TDI
VITEK_M
Ahoj přátelé, vloni jsem koupil octu s climatronikem, zaboha mi nezapne chlazení. čili 1 kalibrace klapek udělaná, na VAG bez chyb, žadná chyba čidel 65 atd, pojistka 40A v pořádku na pozici 22, na pozici 40 pojistka není ( není ani opačný protikus v konektoru pojistkove skrine) , za celou dobu jsem neviděl sepnutý ventilator klimatizace....
1. slyšel jsem že bez běžícího ventilatoru klima nezapne
2. slyšel jsem o chybach čidel teplot a tlaku - VAG nehlasi nic
3. slyšel jsem o možných únicích v chladiči ( sušičce) - u ostatních uživatelů
4. spotřeba stejna v ECON i AUTO režimu, na volnoběh také stejná, chování klimatroniku vypadá OK, jen nechladí.
5. ventilator chlazeni se netočí, a test ventilatoru klimatizace na VAG
Jak je vidět z fotografií a popisků příručky vypadá vše OK ale jen se netočí ten hlavní ventilator klimatizace. v ventilator vnitřního prostoru jede dle nastavení a ventilator chlazení motoru take sepne dle teploty a mění své otáčky.
post-28284-0-24304800-1495137067_thumb.jpg post-28284-0-01446200-1495136949_thumb.jpgpost-28284-0-37019700-1495136975_thumb.jpgpost-28284-0-12205100-1495137018_thumb.jpgpost-28284-0-82646500-1495137031_thumb.jpgpost-28284-0-79512300-1495137050_thumb.jpg
Prosím zkuste někdo odpovědět,
třeba nápad jako nastartuj nech v autu a dej na LO teplotu a zkontroluj klimaventilator na chladiči jestli jede....
prosím věcné poznámky Děkuji V. Matrka
Ahoj, systém jsem zatím nekontroloval,
​já jen potřeboval vědět zda není náhodou nutné mít v pořádku ventilátor případně pojistku ventilátoru sahary, a potřeboval jsem vědět zda při zapnutí klimatizace se musí nejprve " očuchat " motor ventilátoru klimatizace.
​slyšel jsem že občas odejdou na něm uhlíky, a proto potřebuju nutně vědět zda tam je nebo není nějaká blokáda proti spuštění klimy.
​Ale díky za odpověd,
ano to dává smysl, doplnění klimy mě stejně čeká.... jen sem chtěl předejít zdánlivě banálním chybám alias špatné uhlíky nebo chybějící pojistka... případně poškozené klapky
​proto sem píšu k některým zkušeným lidem.
Takže jsem přišel na to že oba ventilátory se točí, čili elektrika - chlazení se zdá OK, mám chladič s bílou zátkou a nevím jestli není prostřelenej od kamínků. extra posekanej není, takže zkusím jen doplnit chladivo a uvidíme
ak 500g chladiva v systému. Objednal jsem nový kompresor a nový chladič ( výparník) s cenou kolem 8000. v pondělí jedu na montáž a natlakování systému, přijde mi zbytečný polemizovat a riskovat vadný starý chladič. doufám že to bude chodit, pokud ne, mám na prodej kompresor a chladič :D
Já si jel nechal naplnit klimu, že to vůbec nechladí.
Chlápek říkal, že klima vůbec nesepne, tak že to nenaplní... Jde to tedy naplnit, když klima nejde ??
Nakonec na diag - nějaká chyba tlakového ventilu klimatizace. Novej ventil 1300 Kč a prý to bylo úplně prázdný, tak měli podezření, že to možná uchází přes tu bílou zátku, ale doplnil to. Vzpomněl sem si na návod na opravu zde na fóru a do novýho chladiče mě nenutil :-) Tak ted si to ješte sám zalepit a doufám, že bude klid :palec:
Upraveno uživatelem NutFlush
Mám MR 2006 (vyr.10/2005)
Budu tedy předpokládat, že to uteklo přes ten ventil a ne přes tu zátku- lepší možnost.
Už sem ale zadal do "výroby" hliníkovej talířek, tak až bude, tak to prostě zalepím. Jistota je jistota a kompresor by byl drahej :-)
Takhle bych musel jezdit zase někam, aby na to koukli, jestli to neutíká, nebo to odsát a zase doplnit abych věděl kolik cca ubylo... Ztráta času pro mě. Zalepím a příští doplňování uvidíme jestli to někde neutíká.
Prý cca 1/10 Oct 2 takhle utíká přes tu záslepku co prej říkal ten chlápek co to plnil.
  • o 6 let později...
Zdravím,
nechal jsem vymenit zadreny klimakompresor za fungl novy, odjizdim ze servisu, najedu cca 20km a klima v podstate na hned celou cestu normalne klimuje. Zastavim na cca 5 minut, vypnu motor, nastartuju odjedu a klima nejede cca 5km do dalsiho zastaveni, neroztoci se ani sahara. Auto stoji cca hodinu, nastartuju a klima zase normalne bezi cca 15km, auto chcipnu na cca 30 minut, nastartuju a klima opet nefunguje.
Nemel by nekdo prosim tuseni co by to mohlo delat? vymenene tlakove cidlo, kompresor. Nikde nic neunika. Naplneno.
Predem dekuji za normalni odpovedi.
O2, 2.0TDi, 103kW, 2006
