Readlines kody
Ahoj,
chci jed na technickou tak jsem kontroloval readlines a 5 jich je "failed or not set" a jeste v lete byly vsechny ok ..
Ale to nevadí tak jsem si rekl ze je nastavim. Nám VAG mak jsem to spustil ALE ..
Problém je že jsem se zasekl asi na 4 kroku kdy se mají zvýšit otáčky motoru na 2000 a počkat až blok 3 bude mít hodnotu 111 a blok 4 hodnotu 110 ... problém je že tyhle hodnoty prostě nedosáhnu .. čísla tam skáčou jak pominutý a ne a ne se ustálit ...
Hádám dobře že je v pytli asi lamda sonda ??
Díky za rady ..
Karel
V motoru byla akorát závada pokles tlaku 17705 a pak závada o nízkem napětí baterie, ale ta byla asi protože při revizi LPG kvůli výměně filteru LPG odpojili baterku.
Jinak jsem zavady vymaznul dojel na emise a naprosto v pohodě jsem prošel. A i na technickej bez problémů. A nikdo ty readlines ani nekontroloval.
Možná že se ty readlines kody vymazali když dělali ten filter LPG a odpojili baterku a třeba se to zase časem načte samo, protože v autě je všechno tak jak má být nic zaslepeného nebo vykuchaného.
Každopádně dík za rady ;)
