Mareo
Vše od uživatele Mareo
  1. Nabizim celou sadu dvernich motorku vcetne mozku + jednotku 799B + novy klic 434 MHZ vcetne cipu 1U4 959 801 D, 1U4 959 802 D, 1U0 959 811 D, 1U0 959 812
  2. Hele opatrne na neoriginalni lampy borec od vedle si koupil jakesi nahrady a za rok kompletne po nich. Ted lituje ze radeji nepridal
  3. Hele combi to ma taky prilepene. Je to drbacka to odrezat ale jde to. Zpatky se lepi casto lepidlem na sklo a drzi to fest
  4. Za 10 mas nove origo. Sada tesneni 1000.- a samo olej filtr Radeji nove nezli repas.
  5. Odvrtat nekdy se i tak vytoci, uz jsem to musel nekolikrat udelat protoze nekteri do toho lezli nevim cim a odvrtani byla jedina moznost
  6. Hele pro zacatecnika je vcds nejlepsi reseni a je fakt lehky a pochopitelny. Zalezi naco to chces. Pokud si chce vycist chyby smazat tak je to super.
  7. Je to jedno bude ti fungovat i nejnovejsi. Ja pouzivam origo vcds a supervag 2016. Tyhle klonove verze nemam stim zkusenosti. Je tu hodne otom psane. Na fabii ti staci obyc kkl za 150:) na octu 1 taky Hodne si lidi chvalili verzi 10.6.4 v cz fungovala do roku 2012
  8. Kabel se da koupit za par kc pro tve ucely. Zkus trochu hledat hledej treba vcds 12.12 ale pocitej ze sw bude v en jazyku.
  9. Hele kup si klasickeho vaga vcds. Pokud nemas zkusenosti z chiptuningme tyhle zarizeni nekupuj. Zkoncis tak ze jednotka pude na stul a to nedas:) a dojezdils A cipovat 1.8t neni cipovat naftaka
  10. Ahojte mozna se to bude hodit vicero lidem co planuji dodelat ostriky pro xenony rv2001 a vyse Jake je nutno mit relatka pro zprovozneni ostriku svetel? Maji byt dve 389 + 6U0 955 535 je to spravne?
  11. A kdo ti to delal na brzde? Tyto veci by ti rekl ze mas turbo na konci zivota kdyz to reknu slusne. Hlavne by to neodladil kdybys mel ho v ....
  12. Antenni kabel by mel byt v a sloupku u ridice. Je to jednoduche najdi komfortku a pokracuj :)
  13. Zacni vzperou, je vzdy dobre ji udelat. A kdyz ne tak drzak na prevodovce.
  14. Dakie koukal ale tyhle cisla jsou psane na motorkoch ne jednotkach. Takze kdyz mam jenom jednotky cerne krabicky tak tento kod bwz napichnuti na ni neni napsany Vyreseno je vicero sw verzi
  15. Jak ses natom s lambdou? Nemas nejaky sportvni vyfuk i a prvnim dilem -downpipe Vyzkousej vytvorit rucne readiness. Idealni udelat sw dekat a je to v klidu
  16. Hola potreboval bych chtel shanim vsechny jednotky na prestavbu na 3g. Muze mi nekdo napsat kody z jednotek ne z motorku? Borec ma krabici jenom jednotek ale nevim ktera je ktera. Nebo jestli se to da nejak jinak poznať
  17. pokud ti blikne immo tak muze byt chyba i ve spinacce. Kam kontretne ses dival v diag?
  18. Co takhle diag pravdepodobne problem s immo napichni a budes chytrejsi
  19. Pohlidej si frekvence 433,434( podle konfortky) a neni problem
  20. Ano nekdy staci par km a je to ok. Pokud je tam zavada napr sekundar nebo kat atd... tak vyhodi chybu a je nutno ji upravit v sw. Pak sviti krasne same nuly
  21. Hele motorovka cista bez chyby? Musel si tam mit nejake zavady jinak readiness by byl ok.
  22. Pokud to jede neres to, nektere turba muzou byt hlucnejsi vule na vrtulce( nektere vydaji az houkvy zvuk) pokud to jede tak to neres. Turbo taha od urcitych otacek nekam takze je mozno ze od 2-do 4 to slysis pak uz ne.
