Dlhsie na slnku tak nejde nastartovat
Poprosil by som ale ozaj iba ludi co sa rozumeju, ziadnych "ja si myslim"... To si myslim aj ja, ale potrebujem to vyriesit. Dakujem velmi pekne za pochopenie.
Auto mi startuje uplne bez problemov OKREM toho ked stoji dlhsie na priamom slnku. Jedina moznost ako ho potom nahodit je prikrit cast auta kde sa nachadza riadiaca jednotka a nechat ho tych 10-20 min nech asi trochu vychladne... Chcem nastartovat tak mi zacnu blikat vsetky prevodove stupne automatickej prevodovky na displayi. Starter toci ale neodpali. Pri zopnuti kluca mi nezasvieti kontrolka zhavenia.
PROSIM VAS O CENNU RADU CO S TYM MAM SPRAVIT, okrem zapalenia a pod reci....
DAKUJEM
Model: 1K0
Sken: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 76
01-Motor -- stav: Není nainstalováno 1100
02-Aut. prevodovka -- stav: Nefunkcní 0010
03-ABS brzdy -- stav: Nefunkcní 0010
04-Snímac úhlu rízení -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: Nefunkcní 0010
09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkcní 0010
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Prístrojová deska -- stav: Nefunkcní 0010
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkcní 0010
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
37-Navigace -- stav: Neregistrováno! 0011
42-El. dverí ridice -- stav: OK 0000
44-Posilovac rízení -- stav: Nefunkcní 0010
46-Komfort systém -- stav: OK 0000
52-El. PP dverí -- stav: OK 0000
55-Reg.sklonu Xenonu -- stav: Nefunkcní 0010
56-Rádio -- stav: Nefunkcní 1010
76-Park. pomocník -- stav: OK 0000
Adresa 01: Motor
Není nainstalováno
Adresa 02: Aut. prevodovka Labely: SVO\02E-300-0xx.lbl
Rídící jednotka SW: 02E 300 050 D HW: 02E 927 770 AE
Díl: GSG DSG 081 1402
Revize: 04708010 Seriové císlo: 00000801080452
Kódování: 0000020
Dílna #: WSC 73430 790 00000
VCID: 1321BB7F4BE5
1 Fault Found:
18258 - datovy BUS pohonu: chybejici sdeleni od ridici jednotky motoru
P1850 - 000 - -
info o závade:
Stav závad: 01100000
Priorita závad: 0
Pocítadlo resetu: 40
Kilometry: 160102 km
Indikace casu: 0
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\3C0-937-049-30-H.lbl
Rídící jednotka SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Díl: Bordnetz-SG H54 2202
Revize: 00H54000 Seriové císlo: 00000005438372
Kódování: C18A8F130004140043110D000000000000097F065C00000C000000000000
Dílna #: WSC 34061 175 01800
VCID: 71EDD1F71139
Rídící jednotka: 1Z1 955 119 C
Díl: Wischer 240108 022 0601
Kódování: 00055223
Dílna #: WSC 34061
Rídící jednotka: 1K0 955 559 AH
Díl: RLS 220510 054 0403
Kódování: 00209069
Dílna #: WSC 34061
1 Fault Found:
01314 - ridici jednotka motoru
004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
info o závade:
Stav závad: 00100100
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 5
Pocítadlo resetu: 134
Kilometry: 159264 km
Indikace casu: 0
Datum: 2005.09.13
Cas: 31:63:63
info o závade:
ZAP
Napetí: 12.10 V
ZAP
ZAP
VYP
VYP
VYP
Adresa 17: Prístrojová deska Labely: SVO\1K0-920-xxx-17.lbl
Rídící jednotka SW: 1Z0 920 822 D HW: 1Z0 920 822 D
Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 1610
Revize: V1610056 Seriové císlo: SKZ7Z0H4738113
Kódování: 0007101
Dílna #: WSC 10909 002 1048576
VCID: 366722EB38D7
1 Fault Found:
info o závade:
Casování: 4.7 *BTDC
Raw, Form. N/A: 000 000 000
