Jak ovládáte cyklovač stěračů?
Asi si tu někdo nevšiml že v octě jsou dvě provedení cyklovače, první je ta "paměťová", tzn. nahoru první poloha, hned vypnu a potom v intervalu jaký chci dám do té první polohy a už mi to stírá jak jsem si to nastavil. Druhá varianta je s potenciometrem nebo co to je, prostě taková páčka na páčce.
Jinak pro mě je klasická ta první varianta.
Upraveno uživatelem stihacka
Ber i ten čtyřrychlostní, na Doblu mám dvourychlostní jedna poloha skoro jako normální stěrače, druhá poloha cyklus, že i zapomeneš že je máš zapnutý... Takže furt hamtám na páčku jako deb**. Jinak klasický nastavitelný paměťový to bývalo to nej, 2x se cvaklo a dál to jelo podle tebe.
Tak tomu věřím, dvě polohy je fakt málo. Ten čtyřpólový mám na fábce a vůbec mi nevyhovuje, stále hledám optimální polohu, jednou jedou častěji a jednou zas pomaleji. Na Octě mám pamětový a supr vynález, bohužel na té nové octě už je ten přepínač a ten fakt nechci, takže bude úprava nutná.
Ale já tam ten paměták chci, jinak mě trefí pepka z toho přepínače, co myslíš, půjde vyměnit? A páčka asi taky. :smich:
no co vím tak ten 4 -polohový má své relátko a ten co máš ty nevím jde o to aba se ti to netlouklo
Ve schématu je uvedena verze jen s tím přepínačem, jedná se o potenciometr, po kterém skáče páčka po skocích. Teoreticky by se dalo předělat na plynulou regulaci stírání. Dále jsou na pojistkové skříni dva kusy relátek na cyklovač, ale bude ve skutečnosti jen jeden v mé verzi, nevím jestli má zadní stěrač cyklovač, ten já nemám.
