zadní autokamera - kudy táhnout kabel? (a jak?)
Gustav41
Ahoj, prosím o radu a předem se omlouvám, jestli se to tu už někde řešilo, ale myslím si, že jsem poctivě prošel témata a nic nenašel… Koupil jsem si duální autokameru (TrueCam A6) a nevím, kudy nejjednodušeji táhnout kabel pro zadní kamerku (mám kombíka) …jestli pod střechou, nebo raději po straně…??? Jestli má někdo svůj vyzkoušený tip, budu vděčný za pokud možno podrobnou radu. Bojím se, abych někde nějaký plast neurval - nevím, kde a jak co drží. Díky všem za případnou pomoc.
Přes levý práh a pak průchodkou do pátých dveří, tak to mám já. Signálový vodič. Napájení mám pak zpětně průchodkou z pátých dveří k couvacímu světlu, aby se kamera zapnula automaticky při zpátečce. Tím se automaticky pustí signál do monitoru, příp. displeje autorádia. Sundat vnitřní plastový kryt pátých dveří byla fuška, urval jsem nějaké čudle, při zpětné montáži mi to padalo na hlavu, nebylo to snadný. Je dobrý si stáhnout příručku s postupem na demontáž všech těch dílů.
