Zhorsujuce sa starty
JozefP
Zdravim komunitu aeeckarov,
doteraz, cca 200tis km mi motor nastartoval bezproblemovo na brnk, odhadom ani sekunda, ale posledne mesiace pozorujem, ze sa to zhorsuje, cca 2-3 sekundy toci starter motorom a az potom chytne.
Co myslite, co moze byt pricina, ma niekto podobne skusenosti?
Sviecky, kable, cievka menene min. roku, tak to som vyradil z pricin, taktiez motor slape fajn, spotreba, vykon ok, tak som vylucil vstreky, benz. cerpadlo a pod... taktiez starter a baterka je ok.
Skusal som aj napr. pred nastartovanim 3x zapalovanie a vypnut, nech cerpadlo natlakuje 3x benzin, ale aj tak bolo chytnutie motora oneskorene, tak to v tom asi nebude.
Ale preluskal som vsetky vlakna fora a vela ludi ma problemy s cidlom otacok, mohlo by to byt? Je to mozne, ze odchadza postupne, alebo ta hallovka bud funguje, alebo nefunguje? Je povodna, tak ci ju nevymenit... Co ine by to mohlo byt?
Nie je to nic hrozne zatial, len sa bojim, aby ma to raz nenechalo na ceste, ze nenastartujem vobec :(
Baterka nebude problem, je asi 2-rocna, motorom toci bez problemov, nie je to take, ze ledva pretaca klukovkou. Toci rychlo, len motor nechyta. Diagnostika ziadna chyba. Nemam nikoho v okoli na pozicanie dielov, tak asi zacnem kupovat postupne nove diely.
zacnem asi novou zapalovacou cievkou a snimacom otacok... alebo ine doporucenia?
