(OII) LED osvětlení zavazadlového prostoru originál ŠKODA
Davejar
Prodám LED osvětlení zavazadlového prostoru. V lampičkách není LED žárovka, ale LED dioda. Jedná se o originální díl ŠKODA. Není potřeba redukce, výměna kus za kus, zvládne i naprostý amatér. Svítívost 6000 k. Bílé studené světlo. Nehlásí chybu.
Lampičky jsou nové, nepoužité. Dovoz z Německa.
Číslo dílu: 5G0 947 409
Cena za pár 350 Kč.
Doporučené poštovné po ČR 50 Kč při platbě předem na účet.
Upraveno uživatelem Davejar
