Nefunguje zvukový výstup Columbusu
  • o 2 roky později...
Zdravím Vás, koukám, že jste tu řešili podobný problém jako mám na své octavii 3, občas mi nejde kompletne z celého infotaimentu žádný zvuk, tak jsem se chtěl zeptat jak je náročné provést ten update softwaru, jetli to lze provést doma nebo to musí dělat odborný servis, našel jsem nějaké stránky kde se zabývají přímo opravami autoradií a nabízejí tam přímo opravu této jednotky co mám já (5E0 035 020 B) a popis závady tam mají přímo napsaný problém nefungujícího zvukového výstupu, a cenu cca 3000 takže to je asi běžný problém
    • Presne a netyka sa to len predneho zadneho alebo hociktoreho skla.
