Central blbne
slavny
U mě jde signál po CANu a do zadních mechanotronik. Příkaz na otevření/zavření jde po CAN do dveřních jednotek. Nevím jak u starších asi po kabelech. Uveď rok výroby a typ komfortu. Jinak to vypadá jako by byl rozlezlá synchronizace. Zkusil bych odemknout odpojit spoj ve sloupku zamknou a zapojit zpět jestli to bude Ok nebo je to mechanicky nějaká stará generace 2,5 a starší a nějaký blb tam prohodil dráty...
Tak ze odpojil jsem baterku pripojil zamkl. Zadni dvere se zamkly ptedni se ani nehly rozsvitila se dioda ve dverich. Odemkl jsem a zase se opakuje to samy predek zamkne zadek odemkne.a obracene. Po odemknuti se zozsviti svetlo v aute. Kdyz rozsvitim svetla klic je vyndanej dvere otevreny nepiska to. Molh by to byt ten mikrospinac?
To co popisuješ je nějak špatně. Jen částečně to sedí.
Pokud jsou otevřeny přední dveře u řidiče nezamknou se žádné je to pro případ aby se ti nezavřelo auto s klíčem uvnitř to řídí mikrospínač zámku dveří řidiče. Mimo jiné v režimu automatika rozsvící palubní osvětlení. Předčerpává palivo. Píská při zapnutých světlech. Signalizuje se na palubce. Diagnostikou. Na Maxidotu konkrétní indikací.
Ostatní dveře jsou podřadné takže jejich výpadek mikrospínače otevírání nemá vliv na zamykání t.j. i když je indikováno otevření komfort je zavře. Je to pro případ že vypadne mikrospínač aby šlo aspoň zavřít auto. Možná je to jinak pro zadní dveřní jednotky se stahovačkou.
Pro tebe platí test: musíš mít vnitřní světlo na automatiku a zkus otevřít dveře řidiče rozsvítí se světlo.
Opět platí co jsem řekl výše. První je třeba napsat r.v. a komfort.
Jinak při odemknutí dálkou se rosvití vždy to dělá komfort sám.
No každopádně bude vadný mikrospínač zámku proměř ve stavu open nesmí mít žádný odpor ve stavu close nekonečný. Pokud bude mít nějaký odpor ve stavu close nebo open třeba 180 ohmů apod. je vadný. Je možný že navíc dozadu ještě budou polámané dráty možná i spínače.
Rozeber řidičovy dveře oprav pokud bude problém pokračuj dveřma které trolí.
Ahoj, mám rok 02 výbava ambiente, když zamknu dálkou, tak zadní dveře za řidičem se nezamknou, ten čudlík zaleze jen na půl, a dveře jdou stejně otevřít, někdy musím odemknout a zamknout několikrát, aby se vůbec zámkli, nebo ručně , ten čudlík jde prostě ztuha, a u těch samých dveří jde blbě i okno, dolů dobře, a nahoru jde hrozně pomalu.
    • Tak to bylo poloosou která byla nova -vadný kus.    :d vyřešeno ještě silentblok motorolu ze zdola a je to jak nový auta  On jak sundal ty poloosy , které byly ještě  original neměneny  nájezd auta 450k :Dd tak se to dalo zpět, ale již byly špatné jen se ulehli a potom  už dělali problém.    dnes přišla nová poloosa a nasazena a v pohodě.    jen silentblok ze zdola co drží motor nebo převodovku udělat geometriii a muže se zase jezdít dál.   díky
    • Jestli, asi nejspíš, uvolnili motor, poloosy z náboje , a potlačili auto . A tím zničili ložisko náboje .
