Spinace svetel a jejich zivot
krysarr
Nesetkal jste se nekdo s tim, ze prestaly svitit potkavacky, kdyz vse ostatni ok? Nahodou jsem zjistil, ze nesviti, tak jsem koupil novej vypinac/spinac a prdnul ho tam. Az doma mi doslo, ze nema potenciometr na intenzitu podsviceni, ale to je asi celkem fuk. No pak jsem podle kodu zjistil, ze je na Fabku, tak jsem ho vratil, a ze pry uz se na OI nevyrabi. Nasel jsem nekde, ze ho snad jeste nekdo vyrabi, ale asi za 2500, na to kaslu.
Tak dnes jsem vzal z vrakace primo z OI, bez potenciometru. No a ejhle, potkavacky sviti, ale opet nefunkcni podsviceni interieru. Tak si rikam, je spatnej, jdu zpatky, vymenili mi to a s dalsim stejne houby, potkavacky sviti, ale interier ne. Pritom podle kodu je ten spinac spravnej, dokonce stejnej vyrobce, jen novejsi.
Konektory vzadu jsou popsany uplne stejne jako puvodni. Pojistkou to byt nemuze, pac kdyz dam zpatky puvodni, tak interier sviti. S novym nesviti, ale zase sviti potkavacky.
Nesetkal jste se s tim nekdo? Jediny, co me napadlo, ze to dela ta absence potenciometru. Jenze treba na Kelly presne tyhle maji i na moji predFL octu, tak tomu nerozumim :(
Ano, interiér ti nesvítí, protože ten nový vypínač nemá právě ten potenciometr (píšu z vlastní zkušenosti).
Při koupi auta jsem tam měl vypínač z faceliftu bez potenciometru a podsvícení interiéru nesvítilo, po výměně za jiný již s integrovaným potenciometrem vše funguje, tak jak má, takže buď musíš sehnat předface s potíkem nebo dát face bez potíku a následně ho dodělat vedle kolečka na sklápění světel (musel bys sehnat kolečko a face rámeček co drží vypínač s nastavovacími kolečky) :)
