mkostecka
987 zobrazení profilu
mkostecka's Achievements
  1. Ahoj.
    Potřebuji poradit.Přestalo mě svítit levé přední poziční světlo.Žárovky jsem zkoušel 3,ale nic-Ostatní světla funkcní
    1. Vaša
      Vaša
      lepší psát do soukromé zprávy
      lepší napsat o jaké auto se jedná
  2. Prodano. Nejde odstranit Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Dobrý den.Máte ještě 3C8937049E? Odesláno z mého K6000 Pro pomocí Tapatalk
  4. Ahoj.Potreboval bych poradit.Ma osoupany spinac svetel na O2 pred fl.2005.Je pry lepsi sehnal jiny z fl,protoze neni nastrikany,ale je to cerny plast.Poradi mi prosim nekdo jake ma fl spinac cislo?Diky moc Odesláno z mého K6000 Pro pomocí Tapatalk
  5. Ahoj vsichni.Jsem zvedavy kdo me poradi.Vymenil jsem komfortku,a dalka porad nejde.Vag pise spatne kodovani klice.Ale podle navodu to nejde.Jako kdyby nesel z klice signal do ridici jednotky.Baterky v klicich jsem taky menil.Co navrhujete ted? Odesláno z mého K6000 Pro pomocí Tapatalk
  6. A jeste jede dotaz.Jestlize mam tuhle 1K0959433AK ,je lepsi sehnat jinou,protoze bude mit nejake funkce navic,nebo je to jedno.Pripadne jake funkce by byly navic? Odesláno z mého K6000 Pro pomocí Tapatalk
  7. Da se nejak zjistit jestli je to opravdu komfortkou,abych ji nekupoval novou zbytecne? Odesláno z mého K6000 Pro pomocí Tapatalk
  8. Ahoj.Mam taky problem s dalkou.Prestali me fungovat oba klice,a pres vag nejdou nakodovat.Jajo kdyby auto neprijimalo signal.Vag me pise spatne cidlo alarmu.Najlon a hlidani vnitrniho prostoru.Ale nejde ani kdyz dam jine.Kde muze byt problem?Do ktere ridici jednotky je cidlo napojeno?Cidlo je ve strope pod schrankou na bryle. Odesláno z mého K6000 Pro pomocí Tapatalk
  9. Ahoj.Resil jsem ten samy problem.Vyresil jsem ho tim ze jsrm napajeni natahl z pojistkove skrine,a je po problemu.A jeste je na samostatnou pojistku. Odesláno z mého K6000 Pro pomocí Tapatalk
  10. Taky by me zajimalo jeatli je to komfortka(46). Odesláno z mého K6000 Pro pomocí Tapatalk
  11. mkostecka
    Led pozičky
    Tak musim pochvalit ferda25.Dneska mi nakodoval ledky,a dalsi veci.Super.Jel jsem k nemu z Mikulova,takze pekna dalka,ale vyplatila se.Lepsi nez porad dokola resit jake ledky,a porad kzpovat nove.Doporucuji kazdemu. Odesláno z mého K6000 Pro pomocí Tapatalk
  12. Ale odejde co najskor.Pridrene lopatky.Nejvyssi cas na repas,nebo nove.Ted to delalo kamaradovy. Odesláno z mého K6000 Pro pomocí Tapatalk
  13. mkostecka
    Carista app
    Tak mas asi spatny adapter.Mel jsem ji 2x zakoupenou a fungovalo mi to i na nerootnutem telefonu.
