Při startování blika kontrolka zhaveni a nechytne
Zdravím, jsem celkem bezradny. Objevil jsem problem při startu se stává že startér točí ale blika kontrolka zhaveni a kdyz tocim dele objeví se i stop vys. Tlak oleje. Prvé jsem myslel ze to je starým palivovym filtrem ale po výměně to bylo cca. Měsíc v pořádku a ted stale ten stejný problém. Po cca. 6 bo 7 pokusu chytne. Někdy chytne hned a během jízdy se rozsvítí kontrolka zhaveni a motor chcipne. V logu mam chybu na druhem válci q11 elektrická chyba. A další chyba je v157 klapka na bloku motoru. Jedná se o škodu octavii 1.9 77 kw kód motoru bkc. Předem děkuji
