Zapojeni Parkovací kamery
skalickyd
Zdravím ,omlouvám se pokud to tu už je ,koupil jsem si parkovací kameru a řeším jak ji zapojit ,u cinche mám na obou stranách vyvedený červený drátky ,co s něma, napojit světlo zpátečky? A pak ještě napájení zvlášť (asi světlo u kamery),vývod kostra a cervenej ,ten napojit na staly proud? Protože klasický osvětlení mi SPZ neosvětli (rámeček SPZ) ,předem dík za odpovědi ,zítra sem nahraju fotky konektorů a kameru
Odesláno z mého VFD 610 pomocí Tapatalk
Možná by bylo lepší i foto kabelů, ale v podstatě je to tak : červený kabel co je spolu s černým zapojíš na snímané plus 12V a černý kabel je kostra. Červený kabel co je u žlutého cinche tak jeden konec půjde na plus žárovky zpátečky a druhý do rádia - bývá to tam popsaný jako light reverse nebo camera reverse. Ale pokud nemá kabel stabilizátor bude ti obraz po nastartování lítat a budeš muset ten stabilizator dokoupit.
Odesláno z mého SM-A510F pomocí Tapatalk
Upraveno uživatelem Tomasoct
