Záhadná krabička v autě
Eric
Mám kúpenú Octavku2 a zaujíma ma čo je to to na fotke ten hliníkový obal, je to nad relátkami pri volante.
Ešte by som poprosil či by mi niekto nepopísal ako zistím kolko mám naprogramovaných kľúčov alebo ako to naprogramovať cez Vag, ten mám len postup by som poprosil lebo ho mám v Angličtine.
RE: Rolbař
Kámo si to trafil, ráno som sa do toho pustil a je to: Digicore zariadenie na monitorovanie vozidiel, GPS/GSM, som to otvoril a má to sim a neaktívna, asoň že tak.
Len uvažujem či by sa to nedalo, využiť, preprogramovať aby to poslalo nie na ich server ale mne sms o narušení ?
Náhodou o niečom nevieš si dosť skúsený ako pozorujem, je to 6239 Type cx -5 Modul z roku 02/2007 je tu ešte číslo E4 v rámiku a 021262 ešte je tu presná verzia alebo čo to je VER-08:31:24:80-L/248 GSM Ver 3.44 a H/W Ver 2.5 :palec: Googl mi nič nenašiel a hladám ako ďas.
A poradiť ako si pozriem koľko mám naprogramovaných kľúčov, by si mi nepomohol keď robíš diagnostiku, kúpil som to z druhej ruky a strach mám isť aj od auta :lool:
vyndej z toho tu sim kartu, pokud to bude fungovat jako většina gps lokalizátorů, tak na té kartě bude v tel. seznamu nastavení, co jak a kam se má odesílat.
Do auta bych to zatím nevracel. Klíče zjistíš v adrese 17, přizpůsobení - kanál 21 - immo a pak adres. 46, přizpůsobení - kanál 01 - dálkové ovl.
