2.0 TDi BMM utržený motor
Ahoj,
rád bych se poradil se zkušenějšími kolegy s následující situací. Mám Octavii II, combi, 4x4, rv 2006, která byla lehce ťuknutá na předek (lehce pomačkaný nárazník, nedobržděno cca ve 40 km/h), chlaič i klima v pohodě, auto pojízdné, od nehody najeto cca 500 km. Odveženo do servisu, kde měli opravit ten nabouraný nárazník (výměna nárazníku, jednoho světla, parkovací senzory a vzpěra nárazníku). A teď to hlavní, když jsme odjížděl ze servisu, tak auto vydávalo kovový zvuk,vždy při rozjezdu nebo brždění motorem. Tak jsem se tam fofrem vrátil, chvíli jsme po tom lezli až jsme zjistili, že je utržený motor, vyšroubované šrouby a utržené držáky na bloku motoru.
Potřeboval bych pomoct vypátrat, jak se to mohlo stát. Když šlo auto do servisu, tak motor byl ok. Auto bylo cca před rokem na výměně rozvodů, před 3 měsíci na výměně spojky s dvouhmotou, a cca před dvěma měsíci na kontrole a doplnění klimatizace. Je možné, že se při některém z těch servisních úkonů ty šrouby povolily? Nebo může to být důsledek té nehody?
Předem díky za názory.
  • o 7 let později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
