Trubka chlazení - 06a122481
Ahoj,
brácha si pořídil 1.6ku 75 kW v katastrofálním stavu (10 chyb na motoru, prasklá hlava - již opraveno, apod...).
Nicméně, řešíme teď únik chladící kapaliny přes trubku - viz odkaz z etky: http://www.oemepc.com/skoda/part_single/catalog/sk/markt/CZ/modell/OCT/year/2004/drive_standart/252/hg_ug/121/subcategory/121026/part_id/0/lang/e#sec_30
Jedná se o číslo 30.
Když je motor zahřátý, jde vidět jak to syčí a pomalinku utíká hned za začátkem hadice (tam kde jsou šrouby).
Chtěl jsem se zeptat, jestli to už někdo měnil a jestli je potřeba nějaké těsnění nebo něco, mám pocit, že to utíká i kolem spoje mezi motorem a hadicí (trubkou), protože je to kolem oranžové od chladící kapaliny.
Co se týče nějaké zrady, je třeba se na něco připravit ? Prakticky dva šrouby na motoru nebude problém sundat, ale co druhá strana ? Tam by měla být spona, jak se k ní ale dostat. Ono to komplikuje ještě to, že auto je na LPG .. Sekundární vzduch bude muset dolů každopádně (čerpadlo), ještě něco ?
Díky
