Odkladacia schránka namiesto popolníka pred radiacou pákou
Matix
Trochu nechápu to šedý podbarvení txt, blbě to vypadá ale hlavně se to hůř čte.
Jak jsi vymontoval popelník? To spíš celou schránku. Popelník je jen vložka která se s tý schránky jen vyndá a máš odkládací schránku do který ještě můžeš dát vložku aby ti tam nechrastily třeba drobný.
Pokud by to nekoho zajimalo, skutecne tam box z Yetiho sedi a to bez uprav.
Problem je ale v tom, ze po pripojeni AUX kablu z loketni operky jde zvuk pouze ze strany ridice. Nemel by nekdo nejaky tip, cim by to mohlo byt? Neni tam treba neco nekde naprogramovat, aby auto vedelo, ze je tam neco jinak?
Mně se právě rozsvítí světla okamžite po nastartování s ovladačem na pozici 0, takže mi jde hlavně o to, jestli pro rozsvícení popelníku potřebuju otočit ovladačem a tím rožnout osvětlení celé přístrojové desky a nebo se rožne automaticky po nastartování.
Mým umyslem je připojit kablík (původně k osvětlení popelníku) k USB portu. Pokud je třeba rozsvítit celou přistrojovou desku, budu muset vytvořit jiný logický obvod.
Tohle mě zaujalo, u mé O2 mi chybí v autě USB pro hudbu, bohužel v autě nemám žádný AUX vstup.
Můj dotaz zní, mám rádio Cruise, a pokud to dobře chápu, tak není možnost MDI kabel připojit k tomuto rádiu. Jak by se to dalo vyřešit abych mohl mít USB v autě?
Koupit nové rádio a natáhnout si USB?
před 9 hodinami, Kai-Yin napsal:
To se ti už rozsvítí světla po otočení klíčku do první polohy, ne? Denní svícení Skandinavia. Já mám denní svicení Amerika, po uvolnění ruční brzdy se rozsvítí potkávačky bez palubky, ale dokud prostě neotočím ovladačem světel, tedy i osvětlení palubky, tak je v popelníku tma, jak otočím tak se rozsvítí.
