Gateway coding II a security access
skalickyd
Možná hloupá otázka, ty jsi se narodil s potřebnýma znalostma nebo jsi se to taky musel naučit?
Odesláno z mého VFD 610 pomocí Tapatalk
Já jsem si přišel pro radu , ne bavit se o tom kdo a proč má jakou diagnostiku ,,jde mi o to správně nakodovat gateway a bez těch kódu to asi nejde...
odpověd už tu je:
k čínskýmu/neorigo rádiu se přeci tovární diagnostikou nepřipojí
rádia mají jen can převodník a ten níc víc než čtení z CAN nedokáže + samo se hlásí pod stejnou adresou jako navi a rádio, ale GW s ním nedokáže komunikovat tak, jak je naučená, proto jsou jednotky vypsané červeně - závada a při pokusu o načtení nelze načíst
