Zámek dveří - výměna mikrospínače
Akino
Ahoj, podle návodu zde nalezeného jsem vyměnil mikrospínač v zámku řidičovo dveří u Octávie 1,9 TDi 2001 L&K, protože při otevření dveří málokdy rozsvítili stropní osvětlení. Když jsem mikrospínač vyměnil a zapojil celý zámek do dveří, tak jsem ho vyzkoušel tak, že jsem do zámku zacvakl šroubovák (tím jsem simuloval zavření dveří). Takto mikrospínač funguje na výbornou. Když ale dveře skutečně zavřu, tak stále signalizují, že jsou otevřená (svítí kontrolka a stropní osvětlení). Přijde mi to, jako by ven zámek byl nějak špatně vymezen. Zkoušel jsem to jakkoliv seřizovat a stále po zabouchnutí stejné. Když dveře zaklapnu, ale úplně nedobouchnu, tak vše zhasne. Jakmile je dobouchnu, zase se rozsvítí. Mám tedy opačný problém než většina uživatelů, kterým dveře po otevření nesignalizují.
Problém se zamykáním nemám, protože zamykám fyzicky klíčkem, protože ač mám dálku, tak po výměně baterií mi na klíčku stále svítí červená dioda a jakýkoliv pokus o párování nefunguje (druhý klíček nemám).
No vidíš, tohle je přesně rada, kterou jsem potřeboval. Respektive jiný úhel pohledu. To by mohlo odpovídat. Já stále žil v tom, že problém bude v zámku, tedy v tom kolečku (nebo co to je), které mačká na mikrospínač. Když je zámek zacvaknutý, tak stačí velice malý pohyb k tomu aby spínač zmáčkl - nezmáčkl.
To kolečko by muselo být vyditelně vydřené a to se asi nestane, protože je tvrdší než plast na mikrospínači. Podle mě to bude ta kabeláž...
Takže ji celou vytáhni ven ze dveří a zkontroluj popř. od konce (co prochází průchodkou dveří) odmotej takových 30cm té černé textilní izolace a zkontroluj samotné kabely jestli nejsou popraskané a zoxidované...
Tak jsem se k tomu konečně dostal. Problém v kabelech nebyl. Problém byl v zámku a to ten, že mám rozdrbaný ten plast (nebo guma) co je do něj zabalen ten mechanismus, který se zacvakává do očka na kastli. Vyřešil jsem to tak, že jsem za 790,- Kč koupil komplet nový zámek (druhovýroba) a vše funguje jak má. Navíc u tohoto nového zámku je již nějaká něco jako ochrana mikrospínače v podobě nájezdového plíšku, tak snad to nějaký čas bude fungovat.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
