Smrad z vyfuku mozna z motoru...
Chlapi mam 2.0 r.v. 2000, cca 240tkm... jde o to ze kdyz na ni trosku slapnu tak se z auta neuveritelne siri zapach siry nebo spis neceho jako vejcovka, slysel jsem ze to muze byt olejem, ale to vylucuju protoze vim jak smrdi spalenej olej...dalsi teorie byla ze jeden znamy mel felicii a prej to byla nejaka gumova spona nekde u prevodovky nebo u homokynetaku, ze prej kdyz se na to dupe tak se to tam tavi od vyfuku a pak tak smrdi...Smrad je citit porad i kdyz couvam, ale opravdu tezkej kyslej zapach to je kdyz na to dupu a pak parkuju (kamos co za mnou jel mi rikal ze se musel vzdalit protoze se to uz nedalo vydrzet)...Co to muze byt???
(Pardon za gramatiku ale jsem z Bratislavy) :-) Dekuju za kazdou radu...
no a není to náhodou baterka nepřebíjí ti altík ? Když se vaří baterka tak to smrdí jako pukavce po tý jízdě šáhni na baterii jestli není teplá
Tenhle smradecek jsem postrehl i u jinych skodovek a vsechno to byl benzin...Baterka je uplne nova, delalo to i se starou, tepla neni....Smrdi to opravdu nejvic kdyz na to slapu a je to tak citelne ze zamorim cele parkoviste na sidlisti...Mohla by to byt ta gumova spona? Prej Felicie to ma u prevodovky nekde jak konci homokynetak...
to nevím....to sem teda ještě neslyšel.... nějakou chcíplinu tam nekde nemáš? s tím tu byl passat...děsný smrad všude...a měl u motoru potkana......asi teda...užse to nedalo moc poznat :o uvidíš...prolez cely motorový prostor....
To jsem udelal jako prvni vec, auto bylo uz i na zvedaku a nic tam proste neni, plno lidi mi rika ze to muze byt olej, teda prasklo tesneni pod hlavou, ale stejne to je jinej smrad...
a nemas prdlej katalizator? Nebo spatnou smes? Nebo jsi natankoval spatnej benzin 9nejakej velice kvalitni)?
Treba kamos dostal uplne novou feldu pred 10 letmy z ceska, pri ceste vse OK, pul roku jezdila tady v cerne hore a vse super, ale casem to zacalo smrdet prave na to vejce, a abych to moc nesiril, tak po pul roce zkoumani rezult was: prdlej katalizator, spatna lambda sonda, take nejaka skrtici klapka K.O. a spatna smes v motoru. Proto ten smrad. Az to vse vyresil tak to zase voni na benzin.
Treba na VAG a uvidis.
A k traseni, 90% vvazeni kol, mas negde ohlej disk nebo pneu je stara a je negde kriva, nebo ma negde bublinu.
