brodhaq Odesláno Leden 10, 2018 Sdílet Odesláno Leden 10, 2018 Ahoj, řeším takový problém. Po výměně předních + zadních brzdových kotoučů na OII předfacelift reznou, viz obrázek. V principu to asi ničemu nevadí, ale když se podívám na to pěkné (a někdy i čisté) alu kolo, za kterým září kus rezavého železa, je to hnus. Na té fotce to není až tak vidět, ale ve skutečnosti to je dost výrazné. Má to nějaké řešení? Když sundám kola a rez obrousím drátěným kartáčem, tak předpokládám, že to orezne znovu. Je nějaká šance to natřít? Klidně ať je to černé... Co jsem koukal na ostatní auta (nejen OII), tak to buď mají tak špinavé že ta rez není vidět, nebo (novější, třeba Superb III) to mají krásně hladké, lesklé bez koroze. Díky! Pavel 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Leden 10, 2018 Sdílet Odesláno Leden 10, 2018 Mám to taky pěkně chycené, ale ne jen na středu, ale i obvodu kotouče.Při brzdění to vydává nepříjemný zvuk.Jak budu dávat nové tak je natřu hammeritem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Návštěvník Odesláno Leden 10, 2018 Sdílet Odesláno Leden 10, 2018 Dajú sa kúpiť kotúče s antikoroznou ochranou tie vydržia kus dlhšie ale aby začali hrdzaviet nové ..aká značka ? Prípadne to natriet 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Leden 10, 2018 Sdílet Odesláno Leden 10, 2018 Moje zkušenost s antikorozní ochranou. Brembo MAX jakási černá držela čtyři roky a dál nevím auto šlo pryč ale nerezlo to. Brembo Sport taková zlatá, za rok jako liška takže nulovka. normálně bych vzal hammerite pokud ti nevadí černá tak ten na kamna a krby a jede se jak za starejch dobrejch ^_^ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
brodhaq Odesláno Leden 10, 2018 Autor Sdílet Odesláno Leden 10, 2018 Značku nevím, měnil mi to automechanik protože původní už byly sjeté na tloušťku žiletek... Tohle začalo reznout hned druhý den když auto stálo venku na dešti. Právě toho natírání jsem se trochu bál, když se ten kotouč zahřívá brzděním, tak aby se ta barva neopalovala, případně nezačala hořet. Když vidím, jak se kouří z barvy na kusu železa, když do něj člověk řízne flexou... Pavel 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Leden 10, 2018 Sdílet Odesláno Leden 10, 2018 Ona není barva jako barva. Taky jsou speciální barvy na brzdové komponenty, to dělá motip třeba. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Návštěvník Odesláno Leden 10, 2018 Sdílet Odesláno Leden 10, 2018 Aby na druhý deň tak zhrdzaveli to ti tam musel dať najlacnejšie asi :D.. nezažil som ešte aby farba na kotucoch začala horieť a to ľudia natieraju hocicim :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
brodhaq Odesláno Leden 10, 2018 Autor Sdílet Odesláno Leden 10, 2018 Ok, díky za rady. Na jaře při výměně kol za letní to natřu, a uvidíme. Pavel 0 Citovat Odkaz ke komentáři
