Cuknutí při přidání plynu
Zdravim, měl bych dotaz,
vždy při přidání planu (je jedno jestli jemně nebo více) dojde k drobnému cuknutí od motoru. Je to vždy jen při přidání plynu se zařazenou jakoukoliv rychlostí bez použití spojky (spojku a dvouhmotu mám novou). Mám podezření na silentbloky motoru, že vždy když jde motor do záběru tak se trochu hne. Jinak pak má motor krásný tah, bez jakýkoliv porblůmů. Jde je o to prvotní přidání plynu ..
Předem díky
