Miselin4 Odesláno Leden 26, 2018 Sdílet Odesláno Leden 26, 2018 Zdravím, řeším problém na svojí Octavii 1,8t aum, v tahu polevuje jako kdyby vypínalo turbo, nejvíce to dělá okolo cca 3500 ot. Při polevení jde slyšet odfouknutí bov ventilů. Hadice od odvětrání ok, pcv ventil vyměněn, N75 ventil výměněn, bov ventil jsem zkoušel jiný,.. Když odpojím podtlakovou hadičku od bov ventilů tak to nedělá ale je to líné.. Nenapadá někoho něco čím to může být? Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LadikRS Odesláno Leden 26, 2018 Sdílet Odesláno Leden 26, 2018 Svíčky, cívky a tlak paliva je ok? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Miselin4 Odesláno Leden 26, 2018 Autor Sdílet Odesláno Leden 26, 2018 Svičky, cívky ok, tlak zítra změřím kolik má mít? 3 bary? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LadikRS Odesláno Leden 27, 2018 Sdílet Odesláno Leden 27, 2018 (upraveno) S odpojenou hadičkou regulátoru tlaku paliva 3 bary, s připojenou alespoň 2,5 baru. Jinak ten BOV je sériový? Dá se i jednoduše otestovat, jestli udrží tlak. Upraveno Leden 27, 2018 uživatelem LadikRS 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Miselin4 Odesláno Leden 27, 2018 Autor Sdílet Odesláno Leden 27, 2018 Tlak čerpadla ok, bov sériový, tlak udrží.. Je to vyloženě vypínání turba 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LadikRS Odesláno Leden 27, 2018 Sdílet Odesláno Leden 27, 2018 A log turba jsi dělal? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Miselin4 Odesláno Únor 9, 2018 Autor Sdílet Odesláno Únor 9, 2018 tady je log turba.. ještě jsem zapomněl dodat že auto je nachipované LOG-01-xxx-130-115.CSV 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LadikRS Odesláno Únor 9, 2018 Sdílet Odesláno Únor 9, 2018 U koho to je čipované? Pokud jsem koukal správně, tak u Tebe klesá i požadovaný tlak. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Miselin4 Odesláno Únor 10, 2018 Autor Sdílet Odesláno Únor 10, 2018 U solidního chlapa který dělá jenom čipy, no a co s tím 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LadikRS Odesláno Únor 10, 2018 Sdílet Odesláno Únor 10, 2018 Teď jsem ještě na to koukal a asi je požadovaný tlak v pořádku. Přehlédl jsem, že jsi nejel celou dobu pod plynem, ale občas jsi ubral. Tenhle log jsi dělal na dvojku? Kolem těch 3500 ot. tam nevidím nějaký pokles. Akorát na řádku 71 je vidět, že poklesl tlak, ale to jsi mohl i uvolnit pedál plynu. Byl ten problém i před chipem? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Miselin4 Odesláno Únor 11, 2018 Autor Sdílet Odesláno Únor 11, 2018 Řádek 68 - 70 jde vidět že tam je větší tlak aktuální než požadovaný tak tomu jednotka ubere ale nedokáže to zregulovat a ubere tomu moc a to je to ,, polevení v tahu '' řádek 71, jel jsem na trojku. Toho si nejsem vědom jestli to dělalo i před čipem, možná jo ale nebylo to tolik znát 0 Citovat Odkaz ke komentáři
