Vynechává v tahu
Zdravím, řeším problém na svojí Octavii 1,8t aum, v tahu polevuje jako kdyby vypínalo turbo, nejvíce to dělá okolo cca 3500 ot. Při polevení jde slyšet odfouknutí bov ventilů. Hadice od odvětrání ok, pcv ventil vyměněn, N75 ventil výměněn, bov ventil jsem zkoušel jiný,.. Když odpojím podtlakovou hadičku od bov ventilů tak to nedělá ale je to líné.. Nenapadá někoho něco čím to může být? Díky
Teď jsem ještě na to koukal a asi je požadovaný tlak v pořádku. Přehlédl jsem, že jsi nejel celou dobu pod plynem, ale občas jsi ubral. Tenhle log jsi dělal na dvojku? Kolem těch 3500 ot. tam nevidím nějaký pokles. Akorát na řádku 71 je vidět, že poklesl tlak, ale to jsi mohl i uvolnit pedál plynu. Byl ten problém i před chipem?
Řádek 68 - 70 jde vidět že tam je větší tlak aktuální než požadovaný  tak tomu jednotka ubere ale nedokáže to zregulovat a ubere tomu moc a to je to ,, polevení v tahu ''  řádek 71, jel jsem na trojku. Toho si nejsem vědom jestli to dělalo i před čipem, možná jo ale nebylo to tolik znát
