Problem při párování dálkového ovládání
Zdravím, možná to už tady někde bylo. Mám problém s adaptací dálkového ovládání na Octavia 2 výroba konec roku 2007. Od výroby tam dálkač nebyl, sehnal jsem klíč s ovládačem a povolil v komfortce funkce pro dálkové ovládání. Spíše jsem zkopíroval cely kód s kamarádove octavky. Máme stejnou výbavu s tím rozdílem že on má dálkové ovládání a ja ne. Akorát já mám komfortní jednotku 1K0 959 433 CN a on má 1K0 959 433 CP.
Je v těchto jednotkách nějaký rozdíl?
Popřípadě umí ta moje dálkové ovládání ?
Nikde jsem nemohl najít přesné info co která jednotka podporuje a zda podporuje dalku či ne.
Můj pokus o adaptaci vypadal takto:
1.Načtení hodnot z kanálu 00
2.Uložení hodnoty 000 do kanálu 00 (reset nastavení)
3.Načtení hodnot z kanálu 01
4.Vložení hodnoty 1 do kanalu 01
5.Test, Uložit, Potvrdit a Stisknout tlačítko zamykani na dalkovym ovladači
Nic se nezměnilo a ovladač nereaguje, chyby se v jednotce neobjevily žádné a v bloku hodnot 003 se taky nic nezměnilo.
Po pár zkoušení jsem si ještě všiml toho že když do kanalu 01 uložím hodnotu 1,2,3 nebo 4, tak při načtení hodnot je tam vždy zpátky 1,připadá mi to jako by se do jednotky nic nechtělo uložit. Nevím zda je to chyba nebo to tak má být.
Děkuji předem všem za veškeré rady.
  • o 2 roky později...
  • o 6 měsíců později...
