Doplnění signalizace pásu spolujezdce
TomXP
Ahoj. Většinou se obecně řeší vypnutí gongu u pásu nezapnutého, já mám potřebu opačnou. Chtěl bych si místo stávající konzole (to, kam se pás zacvakává) u spolujezdce koupit konzoli se spínačem a přidělat signalizaci i tady (jen sedačka vedle řidiče). Je to vůbec nějak technicky možné udělat, aniž bych musel  i při absenci spolujezdce mít zacvaklý pás ?  Některé VW co jsem viděl mají zároveň i nějaký spínač v sedačce ke kontrole, že je sedačka obsazena. Pokud by to nešlo, spokojil bych se i s tím, že bych tam měl jednoduše nacvaklej samostatný protikus.  Vyměnit konzoli asi umím, ale co dál ? Kam to připojit, je nutné to někde kódovat (diagnostiku mám)...atd ?  Díky moc za nějakou radu.
Díky. Napadlo mě, že pokud by se instaloval tlakový spínač, který určitě bude plnit jen funkci klasického spínače - rozpínače, pak by to šlo jednoduše udělat zařazením do série ke spínači v zámku pásu spolujezdce a to vše ještě do série k zámku pásu u řidiče, jsou tam, co jsem zjistil,  jen dva vodiče, takže celý okruh pouze sepnuto/rozepnuto + signalizace na maxidotu. Problém č. 1 je, jak tam umístit tlakový spínač a problém č. 2 kde sehnat zámek pásu spolujezdce se spínačem, už jsem toho propátral dost ale nikde nic. Asi by šlo sehnat ještě jeden na stranu řidiče a držák mechanicky  otočit. Ale to je jen teorie...asi to bude dost netvárnej "kus" železa. Zkusím Rolbaře, dík.
