naj Odesláno Březen 28, 2018 Sdílet Odesláno Březen 28, 2018 Octavie 2007. Dělá to od prvých dnů nového vozu. Pokud mám auto ve studené garáži(chata), tak při prvém startu naskočí otáčky na 950 a motor je tichý a vše je v pořádku. Pokud, ale startnu v teplé garáži(dům) otáčky vyletí na asi 1200 a motor chytí nepravidelný chod, až vibruje výfuk to trvá asi 3min. pak je vše v pořádku. Někdy stačí když chvíli svítí na kapotu u studeného motoru slunce a už má nepravidelný chod. Řeším to tak, že když vidím vzletět otáčky po startu vrknu plynem na 2000ot. a motor se zklidní. Musím to udělat okamžitě, protože po pár vteřinách už by to bylo neúčinné a motor by vibroval. Zajímalo by mně co to může dělat (jestli čidlo teploty vzduchu). V servise jsem nebyl. Všiml jsem si, že sousedová octavie se stejným motorem 75kw je na tom stejně, když vyjede z garáže má zvuk jako traktor než se ohřeje. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vikrs Odesláno Březen 29, 2018 Sdílet Odesláno Březen 29, 2018 Když to dělá on novoty, neptal ses na to v autorizovaném servisu jako reklamaci? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vikrs Odesláno Duben 12, 2018 Sdílet Odesláno Duben 12, 2018 S tím drbnutím do plynu po startu to opravdu funguje-vyzkoušené. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vlasta79 Odesláno Duben 12, 2018 Sdílet Odesláno Duben 12, 2018 moje 2001 75kw to umí dělat taky .. ale záleží podle její nálady.. někdy to vyskočí na 1000 a po chvíli to spadne na 750 .. většinou to má vyšší otáčky, když fouká to dmychadlo. nějak jsem nevypozoroval kdy to dělá a kdy ne. v tomhle počasí třeba vůbec a je jí jedno jestli drbnu do pedálu :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
stevo292 Odesláno Duben 29, 2018 Sdílet Odesláno Duben 29, 2018 Toto robila ja moja Octavia keď bolo chladno tak otáčky nestupli ,ale pri teplom počasí to robilo a prdelo do vyfuku. Je to z dôvodu rýchleho vyhrievania katalyzátora. Dáva veľa benzínu neskorý predzapal a púšťa na minútu sekundárne čerpalo vzduchu a zmes hory v kate. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
