TommyMe Odesláno Duben 15, 2018 Sdílet Odesláno Duben 15, 2018 Ahojte, vím, že tu je toho dost o zámcích, ale nemohu najít úplně to pravé ořechové :( Mám Škodu Octavia 2 COMBI, r.v. 2005 (1Z5) a tak nějak blbnul zámek, až LZ dveře se zabouchly úplně a nic nelze. Zámek zřejmě zůstal v poloze zamknuto a nic s ním nehne. Zkoušel jsem i centrál klíčem a samozřejmě DO. Bude tam i zaplá dětská pojistka. Dnes jsem zevnitř sundal tapec, no to jsem urval zase věcí a zastavil jsem se na tom, že pak dále je vše nýtováno. Lanko normálně chodí a i v zámku jdou slyšet pohyby, ale prostě se neodemkne. Nevím, co s tím ? Prosím moc o rady, zda odvrtat nýty a dostanu se dále a budu mít vyhráno, nebo zda existuje jiná cesta ? Nechce se mi platit za předražené mechaniky, snad to dokážu sám, už tolik jsem na tom autě vyřešil a ušetřil. Moc děkuji za Vaši pomoc nebo nalezení vhodného tématu pro mně S pozdravem TommyMe 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomas6 Odesláno Duben 17, 2018 Sdílet Odesláno Duben 17, 2018 V první řadě mrkni na kabeláž do dveří. Když otevřeš přední dveře tak průchodka jde sundat. Pak jedině nýty odvrtat a sundat stahovačku. A zámek rozlámat aby se dal odemknout. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Duben 19, 2018 Sdílet Odesláno Duben 19, 2018 u OII MR05 je centrál analogově z komfortky, v některých případech lze zámek odemknout impulzem 24V, dost často to pomáhá !!! 24V se musí pouštět pouze do dvou vodičů zámku, jinak hrozí zničení elektroniky!!! kam 24V pouštět záleží na tom, který motorek zámku hlásí diagnostika - jsou tam 2.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
