LudoUK Posted April 17, 2018 Share Posted April 17, 2018 Zdravim, snazim sa odstranit zavadu zadneho stieraca resp elektricku zavadu, stierac dostava odniekial staly prud po zapnuti zapalovania...ide bez zastavenia aj pri otvorenom kufri. Kable v prechodke do 5dveri vyzeraju ok...hybanim/tahamim z hora s nimi sa mi podarilo par krat stierac zastavit a vtedy odskusat ze packa aj rele je ok. Vacsinou ide stierac v kuse obcas zastavil ale asi po 10sek sa zase zapne bez toho aby som sa niecoho dotkol. Hnedy konektor na 5dverach mal zhrdzaveny kontakt...ked som pozrel na kabel tak je nejaky spaleny je to najhrubsi a myslim, ze kabel na ohrev zadneho okna. Otazka je, ako vytiahnem kable z 5dveri aby som zistil ci nie su niekde poskodene a zoskratovane. Kabel na ohrev ma byt ohoreny? Dalsia otazka...kde je na 5dverach kostra lebo ju nikde nevidim... Dakujem. 0 Quote Link to comment
h2oenergy Posted April 18, 2018 Share Posted April 18, 2018 Zem je tahaná z kufru, bude vadný motorek stěrače a ne elektroinstalace. 0 Quote Link to comment
LudoUK Posted April 18, 2018 Author Share Posted April 18, 2018 Dakujem za odpoved...zabudol som podotknut ze motor stieraca mam novy, stal sice iba 30 libier, prisiel z Nemecka a bolo na skatuli made in germany...stary bol spaleny uz nesiel vobec. Ked sme auto kupili v kufri bolo 10cm vody a 5dvere zvnutra ked som zhodil ten plast uplne vhke... Jediny sposob ako sa mi podarilo zastavit stierac (a to sa s tym seriem uz pekne dlho) bolo hybanim kabloveho zvazku resp s tym bielym ohorenym kablom... 0 Quote Link to comment
LudoUK Posted April 19, 2018 Author Share Posted April 19, 2018 Vcds neukazuje ziadne chybu 0 Quote Link to comment
LudoUK Posted April 23, 2018 Author Share Posted April 23, 2018 h2o mal pravdu...napojil som motorcek na golfa 4 co mame doma a to iste...ide v kuse. A to je novy...asi cina v krabici made in Germany Asi nevie kde je zakladna poloha a stale je v rezime dojazdu...neviem ci sa s tym da nieco robit. 0 Quote Link to comment
Recommended Posts
Join the conversation
