Jak sundat anténu na střeše??
Oskar1
myslel jsem ze kdyz sklopis tu antenu puvodni a vyskubnes ji musis ten zavit obratit smerem nahoru a pak ji zhora nasroubovat!
Je to jednoduche nechapu jak to nekdo nemuze udelat...
Udelejte si to kazdy jak chcete no,popovidane je tady o tom dost a pokud chcete nekdo kritizovat ze se nemusi nic rezat tak to nerezejte..
prvne snad vyzkousim jestli mi to tam jde a pak to zkracuji postupne az se mi tam ten zavit nasroubuje no ne??
Ja jsem musel seriznout asi tak 2mm..jinak bych to do toho zavitu nenasrouboval!! :wallbash:
Přesně tak, nepasovalo mi to do závitu. Možná máš pravdu s tím seříznutím, už si to nepamatuju přesně jak to bylo. Navigaci nemám, mám rádio Stream s mp3.
Ještě se ti zeptám, úplně to sem nepatří, ale nevíš, kdybych vyměnil Streama za Audienci, tak ta má 2 antény ne, to by byl příjem asi lepší, ale kam se instaluje ta druhá anténa?
Upraveno uživatelem boukic
  • o 2 roky později...
Guest tdiautomotive
Ono když tu anténu položíš, nebo sklopíš a neutáhneš, tak se ti nic nezlomí a nic ti do třetí brzdovky nepráskne, protože je prut navolno, tak ho kartáče nadzvednou a zase položí. Když jí utáhneš, tak se napruží, může se zlomit a ještě ti práskne o střechu.
do mycky nejezdim,jde mi o to viz vyse...
